MK2a narazniky a zadni kridlo ze 3d na 5d, jde to?
Napsal: 30 kvě 2014, 23:49
od turbom
Ahoj panove,
premyslim o instalaci zadniho mini-kridla na tretich dverich ze 3dv. sporting verze na 5dv verzi. Bude to pasovat?
A v druhe fazi bych mne zajimalo, zda lze ze 3dv. sporting verze prendat predni + zadni narazniky na 5dv Punto.
Diky
Re: MK2a narazniky a zadni kridlo ze 3d na 5d, jde to?
Napsal: 31 kvě 2014, 11:55
od peter963
Budu ti to pasovat narazniky a aj to kridielko na zadne dvere.
Napsal: 02 čer 2014, 02:21
od Cabuto
Presne v pohode narazniky se tak mam dojem aj delaly jen v tech nej vybavych a to kridlo je mam dojem nalepene na zadni okno a zadni dvere sou mam dojem upa stejne :-)
Napsal: 02 čer 2014, 13:28
od turbom
Takze narazniky by nemusely byt ze sportinga. Jen by stacilo sehnat z lepsi vybavy 3dv ?
Zadni dvere ze 3dv a 5dv jsou pry jine. 3dv maji vetsi sklon.
Praveze, tohle decentni minikrydelko se mi libi. Videl jsem uz i vetsi kridla na zadni dvere, ale vzhledove nic moc.
Napsal: 03 čer 2014, 05:15
od Cabuto
Narazniky sou urcite stejne tam neni rozdil dokonce zadni snad pasuje aj na mk2b jinak to okno nevim ale pasovat to asi urco bude'protoze ten vrsek tedy zaves zadnich bude asi stejnej a asi nebude nejak zakerne zahnute nebo tak ale zkus se mrknout na vrakac po nejakem na zkousku :-)
Napsal: 08 čer 2014, 13:22
od turbom
Tak mam info od cloveka, ktery zkousel montaz narazniku ze 3dv na 5dv. Predni sedi v pohode. Zadni ze 3dv na 5 dver nedate. Je tam jina roztec sroubu. Zadni naraznik ze 3dv je o par cm uzsi. Stejny je to z 5 dverma. Ze 3dv na 5dv nepasujou.
Napsal: 08 čer 2014, 18:24
od kovvalsky
turbom píše:Tak mam info od cloveka, ktery zkousel montaz narazniku ze 3dv na 5dv. Predni sedi v pohode. Zadni ze 3dv na 5 dver nedate. Je tam jina roztec sroubu. Zadni naraznik ze 3dv je o par cm uzsi. Stejny je to z 5 dverma. Ze 3dv na 5dv nepasujou.
suhlaism je to jasne vidiet aj na tej fotke ze na 3dverovom je ten naraznik uzsi
