Kontrolka motoru
Napsal: 06 kvě 2014, 22:46
od boris008
Zdravím,mám Punto 188 1,2 16 V. Dnes mi začala svítit oranžová kontrolka motoru, po ujetí asi 15 km, vypnutí motoru na půl hodiny to přestalo. Pak jsem ujel asi 50 km a nechal auto hodinu stát. Když jsem ale pak vyjel, opět se rozsvítila a svítila celých 50 km. Nepocituji žádné větší klepání ani divný zvuk, ztráta výkonu taky nepřišla. Můžete mi prosím poradit co zkontrolovat? Děkuji.
Re: Kontrolka motoru
Napsal: 06 kvě 2014, 23:23
od CrazyApe
Napojit na diagnostiku a pak budes vedet. Nicmene tato kontrolka signalizuje vetsinou pokud sviti oranzove nejakou chybu v spalovani/vstrikovani motoru. RJ vyhodnoti chybu z lambda sond a dalsich cidel a pokud je neco mimo "normu" tak sviti. Muze a nemusi to ovlivnovat chod motoru kazdopadne urcite bych s tim dalsich 2000km nejezdil. Muzou to byt vadne svicky, lambda, civka/y. Vic ti rekne ta diagnostika.
Napsal: 07 kvě 2014, 02:52
od Cabuto
Presne jak popsal vyse hlavne dokud neblika tak je to jen varovani az natebe bude blikat jak splasena tak je to vyzne a manual rika ihned zastav a vypni:-)
Sry ze zneuziju asi toto vlakno ale mam prolem takovej obcasnej sednu do auta po celim dnu nastartuju a chci vyjet najednou auto nejede zacne jakoby lapat po dehu nevynecha ale otacky padaj dolu a jen tak tyk se znich zvedne a to ne vzdy dost casto musim zhasnout a znova kdyz hned po nastartovani seslapnu plyn a jen lehce protocim ak se nic takoveho nedeje je to jen obcasne vyce se to stava kdyz je auto celej den naslunku a je rozehrate ale neni to pravydlo nevite cim to muze bejt
Napsal: 07 kvě 2014, 10:49
od boris008
No, potřebuju s tím dojet asi 200 km do Ostravy, myslíte ze to vydrží?
Napsal: 07 kvě 2014, 17:01
od CrazyApe
Nech si to napichnout kdekoliv v servise a podle toho co s tim bude se hned da aspon trochu vic upresnit jeslti s tim dojedes nebo ne...
Napsal: 08 kvě 2014, 18:06
od gogino77
mohlo by to byť aj benzínom.asi dva krát sa mi stalo,že mi po natankovaní na lecnejšej benzínke (lukoil TN)
začala svietiť kontrolka motora.potvrdil mi to aj známy mechanik,odvtedy tankujem na shell a je to ok
Napsal: 09 kvě 2014, 00:10
od Romandinho
Tankujem lukoil od kupy auta cize cca rok a nic
Odoslané z HTC One pomocou Tapatalku
Napsal: 07 črc 2014, 22:56
od Bracho90
Ahojte,prosim vas mam na vas otazku,dnes mi volal kamarat ze mu svieti kontrolka motora,dal to na diagnostiku a vypisalo mu ze neznami chybovy kod 113520 a 113560,a auto mu na volnobehu skoro zdochina,otacky uplne minimum,ale ked ide autom tak vsetko ok,vykon,vsetko ako ma,bol v riadnom servise na diagnostiku,co to moze byt?Dakujem jedna sa o 1,2 59kw tusim.
Napsal: 09 črc 2014, 09:25
od rolandt
su to chyby polohy klapky
Napsal: 09 črc 2014, 19:26
od Bracho90
Dakujem,prosim ta a ako to nastavim,alebo spravim aby to bolo ok?
Napsal: 09 črc 2014, 21:19
od patriot99
Taky sem pridam jeden kod....
U1602 - Vedeni Can... diiky za odpoved.
