Snímač brzdového pedálu
Napsal: 23 dub 2014, 11:00
od Babča
Dobrý den,přestal mě fungovat tempomat vinou snímače polohy brzdového pedálu.Neznáte parametry snímače,nebo odkaz na nový? Děkuji
Re: Snímač brzdového pedálu
Napsal: 23 dub 2014, 21:07
od thomasone
Zdravím, můžu se zeptat kde přesně je umístěn ?? a to jste zjistil přes diagnostiku že je to ten snímač ?? Děkuji
Napsal: 26 dub 2014, 20:16
od Babča
Zjištěno přes diagnostiku, po výmazu chyby snímače brzdového pedálu tempomat fungoval asi 5 km. Po opětovném výmazu zase fungoval. Asi bude někde u brzdového pedálu.
Napsal: 27 dub 2014, 11:14
od lukynen
Zkuste si vybrat
Napsal: 17 úno 2015, 14:22
od Engi
Demontoval jste nekdo tento snimac a vymenoval za novy ? Jak se k nemu da dostat ?
Nefungoval mi tempomat - diagnostikovano se stejnou chybou - chtel jsem se k nemu dostat, ale nevim jak
- kazdopadne jsem asi zavadil o kabel ke snimaci, protoze od tohoto marneho pokusu tempomat funguje - mozna bude stacit procistit konektor, ale jak se k nemu dostat
diky
Napsal: 20 úno 2015, 08:51
od lukynen
Určitě je mezi palubkou a pedálem,je na bajonet ,takže pootočit a je venku viz poloha na obrázku výše
Napsal: 20 úno 2015, 09:59
od Engi
Jasne, chapu, jen ze jsem tam strkal hlavu a hledal jestli to neuvidim, ale je to tak utopeny nad rantlikem pod palubkou ze tam proste videt neni, tak jsem se ptal, jestli treba nekdo rantlik nesundaval, abych vedel na co se mam pripadne pripravit. Zatim vse funguje, ale kdyby nahodou tak budu poslepu "hledat"
- dik
