snimač teploty fiat punto Mk1
Napsal: 19 dub 2014, 16:10
od roman19411
potrebujem mensiu radu budem menit snimač teploty kvoli tomu že idem menit celu pristrojovu dosku aby mi ukazovalo teplotu motora treba menit aj snimač chcem sa opytat aky druh alebo čislo je pre ten snimač ktory ukazuje aj teplotu ?? či to už dakto riesil...
Re: snimač teploty fiat punto Mk1
Napsal: 19 dub 2014, 16:48
od peter963
Zalezi aj natom aku mas koncovku na cidle.Su viac druhov cidiel.Skus s tymto cidlom ci ti to bude fachcit ak nie tak potom musis kupit.V mudrej knihe som nenasiel ziadne cislo cidla.
Napsal: 19 dub 2014, 22:06
od rossi
Napsal: 19 dub 2014, 23:58
od roman19411
nefakci to stym čidlom nehal som ho nasratovane a nič a na polskej stranke jeden to menil ale nepisal ani o aky druh alebo čislo
Napsal: 20 dub 2014, 00:03
od roman19411
no najlepsie bude odfotit koncovku a skocit stym do autotechny aby som nekupil blbost z netu
od roman19411
Napsal: 20 dub 2014, 08:44
od peter963
Tak to urobis najlepsie,lebo je viac tych koncoviek a tam ti presne povedia ake cidlo tam dat abi ti to fachcilo tak ako ma.
Napsal: 25 dub 2014, 16:08
od roman19411
vimenil som snimač teploty a neukazuje teplotu :/
Napsal: 25 dub 2014, 16:14
od roman19411
neviem ci vitiahnut potom aj tu ziarovku s palubovky ?? co bola volakedy na zopinanie prehriateho motora ?
Napsal: 25 dub 2014, 16:42
od rossi
hlavně musíš skusit jestli vubec ukazuje teploměr v přistrojovce. Připoj ten kabel co vedl do čidla na kostru a ručička /palička/teploměru musí ukazat max vychýlku.Až na doraz.
Napsal: 25 dub 2014, 17:20
od roman19411
no skusim este to urobyt a vybrat tu ziarovku povodnu co svietila lebo som ju tam nehal založenu lebo čidlo je kupene snimač/spinač v jednom akurat že od origosa z motora trči o dva zavity vonka to mi chlapik vravel že bude trčat kus von
Napsal: 26 dub 2014, 11:04
od roman19411
uz to ide stacilo vitiahnut ziarovku s budika ktora tam bola
Napsal: 07 srp 2020, 16:42
od Wajjko
Čaute aké čidlo treba na to aby mi ukazovalo teplotu vody stačí vimenit to čidlo stim jednim pinom čo je na hlave kúsok od rozvodu dik
Napsal: 07 srp 2020, 18:49
od liborko
Ano,musíš vyměnit čidlo spínací za čidlo s proměnným odporem s jedním pinem co je na hlavě vedle rozvodů. Má myslím červenou barvu.
