Kola z Hoda City rv 2006 4x100 et53 na punto r.v.2006
Napsal: 05 dub 2014, 20:14
od Nyvlt
Dobrý den,
mám možnost dát na Punťu r.v. 2006 alu kola z Hondy City 4x100 et53, ale nevím, zda by tam šly nebo bych musel kupovat vymezovací kroužky? Nemáte někdo zkušenost?
Děkuji za info.
Re: Kola z Hoda City rv 2006 4x100 et53 na punto r.v.2006
Napsal: 06 dub 2014, 21:46
od Tigmig
Bojíš se te rozteče 4x100 nebo et?
Napsal: 06 dub 2014, 22:24
od Hannibal
Nebo jsou to třeba 18"
Napsal: 08 dub 2014, 15:54
od T-peg
nebude to dobre. bez podloziek sa o to asi ani nepokusaj, a podlozky by museli byt aspon 2cm, co neni moc dobre. roztec by nebola az takym problemom ako to velke et a neviem ako na novych,ale na starsich hondach bola stredova diera 56,1mm, co je az 2mm rozdiel oproti fiatu.
Napsal: 08 dub 2014, 18:20
od Matto
- presne, rozteč by až taký problém nebol, ale to ET je velmi veľké, to by si asi bez podložiek nešlo, na Punťasa je ideál takých 25-35 .
Napsal: 12 dub 2014, 15:59
od turbom
Zapojim se do debaty. Nasel jsem krasny kola, ET 35, coz souhlasi. Ale jsou to kola z Opel, cili 4x100. Nandam je na 4x98 u Fiata a nebude s tim nejaky problem? Diky.
Napsal: 12 dub 2014, 16:09
od Romandinho
Das to na fiata. Treba sroby s plavajucou hlavou.
Odoslané z HTC One pomocou Tapatalku
Napsal: 12 dub 2014, 16:24
od turbom
Super zprava, snad uz nejsou prodane. Dekuju moc.
Jeste dotaz k tem sroubum s plavajici hlavou. Kde to koupim a kolik asi budou stat? Diky
Napsal: 12 dub 2014, 18:29
od NoFka
Někdo dával normálně i 4x100 a obyč šrouby, ale toho bych se asi bál, stejně jako těch šroubů s plovoucí hlavou, protože je trochu ztenčenej, kvůli tý ''plovoucí'' podložce
Já si nakonec počkal a našel jsem nádherný kolesa 4x98
Jinak ty šrouby se dají sehnat kolem 300 kč
Napsal: 12 dub 2014, 19:37
od turbom
Nasel jsem na netu tento prispevek :
Citace
"Středový kroužek na vystředení + šrouby s plovoucí matkou a je to O.K. - dokonce výrobce, jako je O.Z. Racing to na Fiaty takto origo zasílají."
Netusim, jak vypada stredovy krouzek a je jasny, ze je to nestandart. Hlavne mi jde o to, abych se nekde se 4x100 nevymaznul..
Bohuzel kola uz jsou fuc. Takovy krasny Dezent-y.
Je docela problem sehnat Alu kola, na ktere se da koukat, maji 4x98,R 14 ET 35 a nestoji majlant. Protoze novy kola na 12 let stary auto davat nebudu.
Napsal: 12 dub 2014, 20:09
od Romandinho
Ten stredovy vymedzovaci kruzok je na vystredenie disku. Tam kde mas dieru v strede, obycajne je na tom nejaka puklicka zo strany ktoru vidis. Ide o to ze priemer naboja na ktory sa dava ta stredova diera moze byt ina preto sa pouzije vystredovaci kruzok aby kolesa sedeli ako "rit na serbel"
A je pravda ze disky 4x100 su krajsie a je aj vecsi vyber
