Čento 0.9 chrastí něco u motoru
Mipro
Příspěvek od Mipro »
Zdravím. Tak jsem vyřešil problém s guferem u převodovky. Gufero tam není, ale je tam manžeta :-). Mám další problém. Poslední dobou mi při vyšších otáčkách začalo chrastit něco u motorou. Myslel jsem že je to vodní pumpa nebo altík, ale poslechem to jde spíš od kola řemenice která vlastně pohání řemen... Nevíte jestli má na sobě ložisko které se časem může vymlátit? nebo že by rozvody? Nesetkal se stím někdo z vás? Děkuji za rady.. Michal
zajda88
Re: Čento 0.9 chrastí něco u motoru
Příspěvek od zajda88 »
no může to být i rozvodama, ale mě se tohle teď děje taky, a zjistil jsem že mám malý tlak v oleji /proto sháním olejový čerpadlo/ a při nastartování to chvilku lehce klepe a po chvilce se to srovná a motor je klidnej, což by zase vypadalo na hydroštely :) každopádně se přikláním k rozvodům
Zpět na „Cinquecento“
