Centrál na výstražňáky
Napsal: 27 bře 2014, 18:34
Zdravím.
Nedávno jsem si zapojil uni centrál a postavil jsem si časovač (NE555n) s tím že vytáhnu vývod z centrálu a přes tu 555 prodloužím signál a natáhnu ho na výstražný.
Bohužel jsem narazil na problém že když jsem rozebral plasty kolem volantu tak i pod odpojení konektorů z vrchu se mne nepodařilo najít kabel na který bych mohl napojit časovač...u prvního kabelu zleva ať jsem připojil plus kam jsem chtěl auto začalo troubit a na žádným z nich není napětí...na druhým konektoru hned pod spínačem výstražňáků jsem našel (zleva) plus mínus plus (všechno stálých 12v) a pak dva který neměly napětí.
tam když jsem přivedl plus k jakýmukoliv drátu z těch dvou co neměly napětí tak se nic nestalo....Nevíte na kterej drát mám napojit plus tak aby se mne po zamčení (tudiž po přivedení +12V) buť rozblikaly nebo aspoň rozsvítili směrovky???
