Problémy s centrálnym zamykaním
fero1943
Příspěvek od fero1943 »
Prosím o radu: mam Punto 60sx, r. 1996, 1,2, 3 dvere. Zacalo mi blbnut centralne zamykanie: ked zamknem klucom, zacvaknu a zamknu sa obe dvere, avsak ak chcem odomknut na strane vodica, cvaknu iba vodicove dvere a druhe sa vôbec neotvoria a o chvilu sa opet zamknu aj vodicove, Auto mozno otvorit iba klucom na dverách spolujazdca, vtedy sa odomknu obidve dvere. Kde moze byt chyba a ako to riesit. Dakujem za pomoc.
straki
Re: Problémy s centrálnym zamykaním
Příspěvek od straki »
To by mohl být zlý kontakt na centrálu...asi to dává informace pouze o zamčení.
Je tam 5 drátů co vede do cetrálu tak asi jeden z nich to bude dělat zkus ten konektor co ti vede do dveří rozdělat a procáknout kontoxem popř. prozvonit dráty co tam vedou ale asi se bez rozebrání dveří neobejdeš
fero1943
Dakujem pekne za radu, kontaktsprejom som nastriekal obe strany odpajacej okruhlej spojky medzi dverami a karosériou, teraz to niekedy funguje, niekedy nie. Ako sa dostanem v pripade potreby k motorku centralu? Je pristupny po odnati tapaciru z dveri? Kde mozno zakupit nahradny, ake ma obchodne oznacenie?
Velmi pekne dakujem za ochotu.
straki
Jestli ti to občas funguje po prostříknutí kontaktolem tak to z 90% bude v drátech...koukni se na jednotlivý piny zda nejsou zaoxidovaný či zaražený taky bych se mrknul zda někde nemáš u drátů porušenou izolaci.
Jinak stačí oddělat tapec sundat tu folii co je mezi tapecem a vratama a nádherně se k tomu dostaneš (ale teda doufám já to tak na 5-ti dvéřu měl) není to obyč motorek ale určo to poznáš ale s dostupností to nevím to jsem se díval k borcovy kde beru díly a tam to nemá a na kelly jsem to taky neviděl
