Auto netahne, plyn nereaguje!
Negotiator
Příspěvek od Negotiator »
:evil:
Tak...dneska dalsi neprijmenost. Auto nejede.....
....nastartuje normalne, zaradim dopredu (automat), auto se rozjede, ale na plyn nasledne nereaguje a ma tendence se lehce dusit. Kdyz drzim plynovy pedal "na zemi", tak po cca 10s se otacky vysplhaji na nejakych 2000 a auto zacne line reagovat, kdyz se pak zvednou otacky na 3000, auto vyskoci a jede jak z praku. Otacky pod 3000 jsou pri jakekoliv rychlosti absolutne nepouzitelne (auto temer nereaguje na plyn).
Diagnostiku jsme jeste nepouzil, ale chci se zeptat, jestli se s tim nekdo uz potykal a jak to vyresil?
Diky za odpovedi
P.S.: vysledky z mulltiecuscanu napisu zitra po nnapichnuti
Fiat Croma 2006 (pred FL) 1,9 JTD 16V EMO, panorama
rolandt
Re: Auto netahne, plyn nereaguje!
Příspěvek od rolandt »
a to robi to lietadlo alebo vrtulnik? :lol:
puntik 1,2 44kw striebro
mariska 1,9 77kw roso-ponete
akumoto -3kW
Negotiator
Tak...diagnostika neukazala nic. V nedeli jedu na Delphinu, ale i tak mam podezreni na prevodovku :cry:
doktor9131
Příspěvek od doktor9131 »
Loni jsem řešil něco podobného. Máš ještě DPF-ko? Jestli ano, zkus přes ecuscan nucenou regeneraci. Jestli to pomůže, tak jediná rada je, DPF ven. Měj se.
Fiat Croma, r.v. 2006, 2,4 JTD
Negotiator
Diky za radu, ale bohuzel, DPF je off uz pred rokem a pul :cry:
Negotiator
Tak zmena.Nedalo mi to a zkusil jsem to jeste dneska rano. Auto na MultiEcuscanu nenapsalo zadne chyby (a test akcnich clenu je na me laika moc a nemam se od koho ucit).
Auto ale po nastartovani "vyplivlo" bily dym a neklidne se trepalo (pocitove odspodu). Kdyz jsem zaakceleroval na miste se zarazenym parkovacim stupnem(automat, 1,9jtd, 110kw), tak se auto sice dalo do otacek, ale pomerne neochotne s naslednym trepanim celeho vozu.
Diagnostika Delphi neklapne, bohuzel to tam nemohu dnes dovezt.
lukynen
Příspěvek od lukynen »
Vyčisti kompletně celý egr včetně příruby na sání a zkus dát čistidlo na vstřiky, buď to nemá naftu nebo vzduch, pokud to nejde ani na neutrál ,nehledej v převodovce :P :idea: :wink:
Negotiator
No, me spise zarazi, ze se mi neobjevila zadna chyba na diagnostice. Treba EGR mi zatim vzdycky chybu vyhodil a stacilo vycistit (i s tim snimacem tlaku nebo co to je za hejblatko s temi plisky), vysat potrubi a byl pul roku klid. Ale vzdycky to slo postupne, tohle byl v podstate okamzity kolaps :roll:
jak jsou na tom vstriky a tlaky i uz bude zjistovat mechanik - na to uz nejsem dostatecne zrucny (resp. nikdy jsem ty testy nevidel na vlastni oci).
Nemuzou tohle delat virive klapky?
lukynen
No tak může taky být i na klapkách problém. Egr mi to nepsal taky,protože elektrika funguje,ale proudění za ním nešlo. příruba na sání se zacpe a netáhne. pokud to bylo z ničeho nic ,tak je to komplikovanější :|
Negotiator
Takze je v kazdem pripade EGR mrtve. Diagnostika to sice nehlasi, ale ani po vycisteni nefunguje. Zitra jej jdu vymenit a snad to pojede (zakoupil jsem novy kus). Pokud to nebude ani tim, tak pujdu po jinem problemu.
V kazdem pripade to neni prevodovka, spojka, vaha vzduchu, vstriky a ani klapky. Tlaky jsou taky ok.
Negotiator
Takze EGR vymenen, auto se zase chova, jak ma.
Jen se zeptam: "ma smysl davat zaslepky na uplne nove EGR?
Dekuji za Vase predchozi rady :wink:
Jo...mam takove podezreni, ze mam udelany nejaky amatersky chip:D Tlaky turbiny se mi zdaji nejake vysoke. Nemate nekdo log z necipovane 1,9jtd 110kw? - abych mohl porovnat.
lukynen
Určitě bych nedával záslepky, a hlavně nejezdit pořád jen do 2000 ale taky ji projet. ;)
Negotiator
na automat jezdim samozrejme vlazne, ale na dalnici to pomerne casto prozenu, s tim nemam problem. Mel jsem predtim TDI a to je treba taky prohnat, obzvlaste na cipu.
Ty zaslepky tedy zatim davat nebudu.
Diky za odpoved
lukynen
No já mám-měl jsem na cromě 232 000 starý egr (dnešní nájezd) a neměl jsem problém, jen stačilo 1krát vyčistit a promazat a super. Podotýkám ,že je to manuál a tahal jsem za ní i vlek ,když bylo třeba 2tuny a to si šeptala ;) . Jinak adtivum celý rok a regenerace DPF cca 700 km ,každá nádrž. Vše původní ;)
Bolecek
Příspěvek od Bolecek »
Mám malou prosbu. Chtěl bych si v nejbližší době pořídit Cromu a celkem mě láká verze s automatem.
Jak jsem vyrozuměl, tak máte s tímto zkušenosti.
Jak se chová automat a je to spolehlivá věc, nebo raděj koupit verzi s manuálem? Trošku se bojím, že to co je na trhu a má víc jak 150 tisíc najeto, tak může být problematické.
Děkuji za odpověď.
Zpět na „Croma“
TOPlist
