EL.posilovač
Napsal: 06 úno 2014, 21:14
od Radek Kouba
Ahoj,potřeboval bych poradit s posilovačem řízení u Fiat Punto II(188) 1,2 8v 44kw.Můj problém zní takto..Když jsme si auto pořídil tak mi posilovač občas šel a občas nešel.Vypadával při jízdě tak že to trhlo lehce volantem.Časem přestal jít uplně.Tak jezdim už dlouho bez něj a už na to nemám nervy,tak sem se do toho pustil sám zkoušel jsem měnilt za funkční Servo motůrek i s řídící jednotkou.Měřil jsem proud,do jednotky normálně jde a z ní nejde.Myslím si na 90 procent že to může dělat snímač otáčeni volantu ale v tom je problém,že nevím jak se k němu dostat nebo jestli se dá vůbec rozebrat .Potřeboval bych poradit,jestli se to dá vůbec vyměnit a nejlépe jestli se dá někde ten snímač sehnat někde za dobré peníze???předem děkuji už jsem z toho vážne zoufalej auto mám moc rád a nechci se ho zbavovat kvůli posilovači když jsme si tam koplet složil novej motor
.Beru každou radu předem vážně moc děkuji
Re: EL.posilovač
Napsal: 07 úno 2014, 05:56
od Cabuto
Pokud vim sou tu nejaci co delaj repasy ale pokud jde o ten snimac tak mam dojem ze se normalne da sehnat jen s celou tyci takze hafo drahe pak sem uz videl aj navody jak to rozdelat a zkusit nejak repasnout ale vic ti neporadil ale je to jedna z nej zapeklytejch veci na punte
EL.posilovač
Napsal: 07 úno 2014, 06:46
od Jam3ss
SpiritWolker ti poradí víc, kontaktuj ho, je to jeho branže
Odesláno z iPhonu
Re: EL.posilovač
Napsal: 08 úno 2014, 11:58
od Radek Kouba
Děkuji,ale ted nevím jak ho mám tady kontaktovat :-/ poradte mi děkuji
EL.posilovač
Napsal: 08 úno 2014, 13:10
od Jam3ss
Re: EL.posilovač
Napsal: 08 úno 2014, 17:28
od Radek Kouba
díky moc
už jsem to vyřešil byl jsem u jednoho moc šikovnýho elektrikáře co to už párkrát opravoval a díky bohu tam měl ten snimač vyndanej a ještě to u mě napíchnul na diagnostiku a a zjistil že je to na sto procent ten snímač,předemnou to vyndal ze řízení co měl doma a neni to žádná věda
ted už to jen musim namontovat do mého auta a bude vše ok
ale děkuji moc za rady
