Stránka 1 z 2
osvetlenie kufra
Napsal: 21 led 2014, 16:12
od roman19411
chcem sa vas opytat mam fiat punto mk1 a mam tam v kufri vyrez na sklicko na osvetlenie kufra a chcem sa opytat ci bude aj tahana kabelaz predpriprava nato ci nie bez toho aby som to rozoberal
Re: osvetlenie kufra
Napsal: 21 led 2014, 17:53
od ixoxi
Punto MK2B kabelaz pripravenu malo, ale rozoberaniu sa nevyhnes, ale to len minimalne. Bolo treba uvolnit len plast a odklopit tapacir, pod nim najst ten kabel. Co sa tyka MK1 tak to neviem, ale skusit to mozes, mozno najdes aj nico ine...
Napsal: 21 led 2014, 21:41
od Otomar
U MK1 není problém se podívat pod koberec na stěně. Nicméně myslím, že tam nebude.
Napsal: 13 úno 2014, 17:43
od Baron
Viete mi niekto poradit kde najdem predpripravene kable na osvetlenie kufru na mk2 3D? Hladal som a nenasiel som ich :/ a kde je vhodne umiestnit svetlo, pripadne kde by mal byt ten vyrez na svetlo. Diki moc
Re: Re: osvetlenie kufra
Napsal: 13 úno 2014, 20:25
od ixoxi
Baron píše:Viete mi niekto poradit kde najdem predpripravene kable na osvetlenie kufru na mk2 3D? Hladal som a nenasiel som ich :/ a kde je vhodne umiestnit svetlo, pripadne kde by mal byt ten vyrez na svetlo. Diki moc
Viem sa vyjadrit len k MK2B 5D. Svetlo je obdlznikovy vyrez v plaste pri pravom repro z pohladu do kufra. Kable boli pod tapacirom (kobercom) pravej steny kufra-nutne uvolnit ten horny plast a poriadne sa pohrabat. U MK2 3D neviem... Co sa tyka sposobov a umiestnenia svetiel vid duplicitnu temu, kde su aj nejake foto-> https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?t=18534
Napsal: 24 úno 2014, 15:30
od mironto
Osem rokov jazdim bez svetla v kufri a teraz som narazil na toto forum a zistil, ze MK2b by mal mat predpripravenu kabelaz? :mrgreen: :twisted:
Tak som zasiel do Fiatu, objednal svetlo (22 EUR?) a namontoval. Nebolo potrebne nic rozoberat, len trocha odtiahnut tapacirung, robota na 5 minut. Pre nazornost prikladam aj fotky.
Obrázek Obrázek Obrázek
Napsal: 24 úno 2014, 15:32
od mironto
Svetlo je ovladane spinacom v zamku kufra, takze sa rozsvieti len vtedy, ked otvorim kufor.
Obrázek Obrázek
Napsal: 27 úno 2014, 12:00
od Baron
Nazdar, vies mi prosim ta poslať link kde si to svetlo splašil?:), pripadne odkial by som ho mohol zohnat:), kludne aj cisto nove alebo jazdene keby niekto aj tu mal:)
Napsal: 27 úno 2014, 12:26
od mironto
Prisiel som do Fiatu a povedal, ze potrebujem svetlo do kufra Punto 5dv. 188. Chalan to nasiel v tom softe na nahradne diely a objednal. Mam niekde v aute aj skatulku, v ktorej to bolo, tak pripadne mozem pozriet a napisat presne to cislo.
Napsal: 27 úno 2014, 14:43
od Baron
Kolko ta to vyslo?
Napsal: 27 úno 2014, 15:37
od mironto
Tak ono je niekedy lepsie menej sa pytat a lepsie citat. Nieco okolo 20 EUR.
Napsal: 27 úno 2014, 16:22
od Baron
Pardon pán dôlezity.
Napsal: 27 úno 2014, 19:28
od Jaroslav1
mironto píše:Tak ono je niekedy lepsie menej sa pytat a lepsie citat. Nieco okolo 20 EUR.
No to je pálka, jako za lustr v pokoji :roll: Dej tam led pásek a ještě ti zbyde na 2L rumu. :D
Napsal: 27 úno 2014, 20:24
od ixoxi
Jaroslav1 píše:
Nuz, som svina a tak som si pockal, kym to napise niekto iny...:cry: Ta "bodovka" v kute-nic moc a za 20€...:mrgreen: Aj napriek tomu, vedel by niekto dat fotku, ako to svieti s origo svetlom? Pre porovnanie...
Napsal: 28 úno 2014, 08:54
od mironto
Chlapci, pre mna za mna si tam dajte aj farebnu hudbu z Lidlu. Ja som potreboval svetlo do kufra bez toho, aby som musel tahat nejake kable, letovat a lepit led pasiky. Je tam standardna 5W5 ziarovka, tak necakajte zazraky. Na orientaciu v tme mi to bohate staci a 20 € nastastie nemusim riesit.
