Stránka 1 z 2
špatné řazení mk2 1,2 16V
Napsal: 18 led 2014, 21:27
od NoFka
Zdravím, mám výše zmíněné Punto
Než se motor ohřeje, tak mi tam občas nejde jednička, ale to je málokdy, spíš tam většinou nedostanu dvojku, ale když vyřadím, úplně zastavím, dám tam 1 a pak i 2 a už v pohodě, dělá to jak kdy
Z trojky na dvojku to jde ale špatně pořád, jako dostanu jí tam, ale jde to hůř
Nevíte kde hledat chybu? Děkuji za každou radu
Martin
Re: špatné řazení mk2 1,2 16V
Napsal: 18 led 2014, 22:24
od Babis
Mě pomohlo, že jsem to otevřel za šaltpákou a prostříkal to WDčkem.
Jinak co by to mohlo bejt.. spojka nebo převodovka.
Napsal: 18 led 2014, 23:40
od Tommy.S
Já bych vyměnil převodovej olej. Pak by se o mělo o trošičku zlepšit.
Napsal: 19 led 2014, 01:02
od Romandinho
Olej nepomoze ... mam podobny problem hlavne s tym 2 prevodovym stupnom ... olej som vymenil a nic to nevyriesilo ... pravdepodobne bude roztrhnuta prachovka na tiahle prevodovky ... aspon u mna to tak je, treba to poriadne namastit (vazelina alebo nieco podobne) a potom to pojde lepsie aj ked nieje to ako nove ... hold auto ma uz svoj vek ...
Napsal: 19 led 2014, 08:48
od Laci77
Ja som mal ten isty problem,akurat ze mi isla tazko 3 a 5. Vymenil som riadiacu kulisu-nepomohlo,inac toto by som nestriekal WDckom,pretoze je tam ta biela vazelina na plasty a co by stym spravilo WDcko neviem..Premazal som tahla,aj gumicky som vymenil-nepomohlo. POmohla mi vymena prevodoveho oleja,a bolo po probleme, mozno to robilo preto lebo ho tam uz bolo menej,koli tomu ze srob nebol az tak dotiahnuty a unikal.. Je to blby problem lebo to moze byt hocico
Napsal: 19 led 2014, 16:40
od NoFka
Díky kluci za rady
dneska jsem to promazal vazelínou na táhlu v motorovým prostoru, zítra to asi stříknu WDčkem v kabině a objednám novej olej do převodovky
Romandinho : kterou přesně prachovku máš na myslí? Díky
Napsal: 19 led 2014, 16:54
od Romandinho
No pokial viem su 2 tiahla ... jedno je na rychlosti 1-2 a druhe je na ostatne rychlosti ... a to tiahlo ma na sebe prachovku po celej dlzke sa mi zda, tu mam roztrhnutu ... neviem teraz presne popisat takto mi to povedal mechanik
Napsal: 19 led 2014, 16:58
od NoFka
V pohodě, vím co přesně myslíš, před chvílí jsem pod ním ležel....
Díky
Napsal: 19 led 2014, 17:52
od Babis
pod mechanikem?
Napsal: 19 led 2014, 18:07
od NoFka
to néééééé
pod Puntem
Navíc já jsem svůj mechanik, takže nemožné
Napsal: 24 lis 2014, 07:10
od pepe89
Dobrý den,
prosím o pomoc. jelikož se moc nevyznám v autech tak prosím o menší radu někoho z vás zkušených. Mám Punto 1,2 rok výroby 2000. Za levnější peníz jsem ho pořídil před dvěma a půl roky a zatím vše vpohodě. Až letos na jaře se objevil problém s řazením. za studena šlo s problémem řadit jedničku a dvojku a z trojky na dvojku a i při minimálním pohybu auta jsem nebyl schopný zařadit z dvojky jedničku. Auto jsem dal k mechanikovi s tímto problémem a vyměnil mi komplet spojku, válečky, dolil kapalinu v převodovce a auto jezdilo dobře jenže teď jak se na podzim začalo ochlazovat tak nastal ten stejný problém. Třetí a čtvrtá rychlost jde vpoho akorá se občas ještě přidá ze 4 na 5 rychlost. Je to trochu přes zuby. A ty nižší rychlosti jsou katastrofální jako předtím. Teď mě zajímá jak mám postupovat. jestli mě mechanik nepodvedl s tou spojkou a kompletní opravou nebo se mohlo stát něco jiného. Ale čím to je, že například po 10 km kdy je auto pěkně zahřáté jde řadit mnohem lépe. Díky moc
Napsal: 24 lis 2014, 12:32
od patriot99
Nechal sis menit i prevodovej olej?
Pokud ne, tak ho vymen.... Pokud to nepomuze, tak to budou synchony....
Patri tam tenhle a kup rovnou 2L:
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... 5-Synth-1l" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 24 lis 2014, 13:54
od pepe89
Jo i olej v převodovce mám nový. Ty synchrony asi nebudou levná záležitost že ?
Napsal: 24 lis 2014, 14:17
od patriot99
Aha... No to neni...
Pocitej za jeden synchon tak 1000 - 1200kc... To je uz lepsi sehnat jinou prevodovu... Ale nemas 100% jistotu, ze bude dobra.
Napsal: 25 lis 2014, 06:45
od pepe89
Takže by mi stačila oprava synchronů na 1 a 2 ? což by znamenalo zhruba kolem 2500 ? To bych do toho šel, protože jízda s tím co teď zažívám je o nervy. A za kolik se dá sehnat převodovka kdybych to chtěl vyměnit ? A taky může být blbá a stejně ji budu muset nechat opravit že ?
