potrebuju poradit chtel jsem si provest diagnostiku motoru a nedaří se nám připojit se k ŘJ auta. mám stažený software ve kterem nemohu najít stejný typ motoru a typ ŘJ. pripadá mi jako by v aute byl jiný motor i jiná ŘJ, ale nevyznám se v tom zas tolik.
označeni motoru v TP je 178B5.000 (to je i na prinýtovanem štitku v předu pod kapotou, ale to se dá prenýtovat) 54kW (dle uživatelské příručky jsem tento typ motorizace nenšel)
označení auta: 178DXG1A0G
nasel jsem tam stejný motor 1254ccm 8V ale 44kW nebo 16V59kw (takže muj typ tam není- pokud tech manuálu neni víc typů)
jinak na motoru mam napsáno FIAT LANCIA B469 což se mi nejak nezdá.na pravem přednim blatniku je nalepeno číslo 75 (což by melo značit počet koní - 54kW) - ale to se tam dá taky nalepit dodatečně!
proste me zajíma jak zjistím co tam má byt za motor a ŘJ z výroby a podle čeho zjistim co tam mám ted? hledám typ softwaru, který by komunikoval s řídicí jednoutkou, kterou mám ted v aute. má označení IWD 18F B2
jinak auto celkove jede myslím tak jak má, nic nezlobí - zatím
diagnostika: pálio weekend 75 , 54kw, 1242ccm.8V r.v. 98
Re: diagnostika: pálio weekend 75 , 54kw, 1242ccm.8V r.v. 9
ale no tááák, chlapi? to tady nikdo ješte neřešil diagnostiku v Páliu? aby mi poradil jak si pokecat s řídící jednotkou? IWD 18F B2
