Vypustny srob na olej.vani
Napsal: 25 lis 2013, 08:38
od robus
Cawte,
dal som si vymenit olejovu vanu u mechanika,nakolko uz bola hrdzava.
Olej mi zacal unikat cez srob a preto mi tam dal silikon....nepomohlo.
Tretia navsteva u mechanika,dal mi tam stary srob zo starej vane....nepomohlo
Uz nevie co ma spravit aby mi olej netiekol cez vypustny srob a ja tiez nie.
Dakujem za kazdu radu.
Re: Vypustny srob na olej.vani
Napsal: 25 lis 2013, 10:19
od skybar
Mne sa ten šroub nedá ani celkom zašrúbovať,čiže trochu vytŕča a keď ho zašrúbujem iba rukou tak už tesní až potom ho pritiahnem kľúčom tak nechápem čo tam porobili na novej vani zo závitom=reklamácia,alebo je to bez záruky?Skús dať na šroubu trocha konope,to musí zatiahnuť tu vôľu=jednoduché riešenie,ale malo by pomôcť.
Napsal: 25 lis 2013, 21:38
od cinzano
Jééééžiš, co to je za šmudlu, nestrhnul na tom nakonec závit? K utěsnění by se s největší pravděpodobností daly použít instalatérské anaerobní tmely (známé taky jako "tekutá koudel"), vyrábí Den Braven, Henkel atd., nepochybně i nějaký Loctite (ty ale bývají ještě o řád dražší).
Napsal: 26 lis 2013, 15:17
od Jaroslav1
Já dávám při každé výměně oleje novou podložku z hliníku a nebo vyžíhanou měděnou podložku a dotahuji ráčnou s citem. Bez problémů.
Napsal: 22 pro 2013, 07:53
od Pepik
A co když ta vana je nějaký zmetek a sákne to ve sváru mezi vanou a vložkou se závitem.
Napsal: 27 pro 2013, 21:23
od onaj4
Ako si vyriesil problem?
