Bravo 1.6 posilovač?
Zdravim mám problem pri otaceni volantu to hrozne huci mozna vrze a zda se ze mozna prosakuje naka kapalina podle zvuku, ale pod autem nikdy nic neni, nejvic je to slyset kdyz auto stoji pri jizde taky ale ne tolik, vi nekde cim to mohlo byt ?diky za rady
Re: Bravo 1.6 posilovač?
ak mas posilovac riadenia, skontroluj kvalitu a mnozstvo oleja.
puntik 1,2 44kw striebro
mariska 1,9 77kw roso-ponete
akumoto -3kW
akumoto -3kW
mam posilovac rizeni, oleje mam dost menenej je je pred pul rokom tim to asi nebude
Prosím o radu.
Mechanik mi vyměnil hřeben řízení a nejde mi na obě strany otáčet volantem stejně.
Na jednu stranu jde otočit o kousek víc a na druhou o kousek míň.
Dokonce mi dnes při přebírání auta tak dřel nějaký šroub o disk, že mechanik musel lehnout pod auto a flexou ho kousek uříznout.
Prej už to bude dobrý, ale mě se to nelíbí.
Říkal mi, že s tím nejde nic dělat, že to je dané tím hřebenem, který tam dal.
Já si myslím, že by to snad mohlo jít seřídit těma stavěcíma šroubama na rejd.
Prostě obě kola natočit na jednu stranu, srovnat je na rovný směr jizdy a potom na tom tisícíhranu sundat a nasadit volant tak, aby byl zase uprostřed.
Upozorňuji, že jsem laik, ale doufám, že mě trochu chápete.
Je možné to takhle napravit?
Děkuju za rady Pepa.
Fiat Brava 1,6 16V 1997 benzín + LPG
Asi bych řek, že ten hřeben o zub dal vedle.
Možná by to šlo napravit jak píšeš.
Je ale potřeba udělat geometrii.
