Výměna destiček Punto 1.1
Napsal: 20 lis 2013, 14:25
od bartholdy
Dobrý den, řeším takový banální problém, bohužel jsem to nikdy nedělal.. Může mi prosím někdo poradit či poslat instrukce ohledně výměny destiček na předních kolech na Puntu 1.1...? děkuji:-)
Re: Výměna destiček Punto 1.1
Napsal: 20 lis 2013, 21:03
od cinzano
Selžou-li všechny pokusy o intuitivní opravu, nahlédneme do návodu k obsluze. Na známých místech je ke stažení servisní manuál Jak na to (česky), originální dílenský manuál výrobce na Punto 1 (česky) i Haynes (anglicky). Vše s dostačující obrazovou dokumentací celého postupu.
Důrazně doporučuju při výměně destiček zkontrolovat a změřit i kotouče.
Napsal: 21 lis 2013, 15:44
od sefik
Nevím teda, jestli u všech verzí 1.1 jsou různé druhy třmenů, ale asi ne, takže:
Shodíš si kola, ve spodní části třmenu je takovej čep se závlačkou, závlačku odděláš, čep vyklepneš (možná se mu nebude chtít, je zakončený malým přesahem) a celý třmen vyklopíš nahoru, destičky vytáhneš..
Montáž je opačná.
Jak psal předchozí, zkontroluj si posuvkou tloušťkou kotoučů a zkus kleštěma zamáčknout pístek, jestli chodí... Kdyby se moc hýbat nechtěl, foukni pod něj injekcí kapku brzdové kapaliny, je li k dispozici a pomocí mírného našlapání brzdového pedálu a mačkání kleštěma ho rozpohybuj. (bacha na to, ať ti pístek nevyskočí!!)
Měj se a nech si dařit!
Napsal: 22 lis 2013, 21:38
od cinzano
sefik píše:mírného našlapání brzdového pedálu a mačkání kleštěma ho rozpohybuj. (bacha na to, ať ti pístek nevyskočí!!)
Vyskočení pístku snadno zabráníme strčením vhodného kusu dřeva do třmenu.
Pokud pístek nelze zamáčknout zpět sikovkami ani páčením násadou od kladívka opřenou o protější stranu třmenu, což je celkem běžné, použijeme k tomu vhodně vypodloženou truhlářskou svěrku (celoocelovou se závitem, ne plastovou rychlosvěrku). Před každým pokusem o zamáčknutí pístku chytře odšroubujeme uzávěr nádobky na brzdovou kapalinu 8)
