Dodělání ABS
Napsal: 31 říj 2013, 06:19
od Chadwick
Zdravim panove. Mel bych na vas dotaz. Je tezke dodelat ABS na Punto II 1.2 ? Mam totiz k dispozici druhe Punto, ktere ABS ma, ale je to totalka na zadek, takze motor a vse okolo je v poradku. Premyslel jsem, jak moc by bylo narocne predelat system ABS na druhy vuz. Nebo se na to mam radeji vykaslat ?
Re: Dodělání ABS
Napsal: 31 říj 2013, 09:02
od oldoss
Na rovinu radšej zožen druhé auto ktoré ABSko má od výroby. Musel by si toho hodne pomeniť v aute a nikde nemáš istotu, že ten systém sa bude správať ako má.
Re: Dodělání ABS
Napsal: 31 říj 2013, 22:10
od oskarzv
to nie je tazke, len musis vymenit
Palubovku - kontrolka ABS
motorova cast - doplnit riadiacu jednotku ABS
motorova cast a cele spodok auta - pravdepodobne ty nebudu pasovat trubky k brzdam a potahat kable k riadiacej jednotke ABS
naboje kolies - kompletne vymenit za naboje s cidlom ABS
servis - navstivit servis FIAT alebo akykolvek, ktory by ti naplnit system ABS brzdovou kvapalinou
len moj nazor - ozaj sa oplaty druhe auto, lebo dalsia funkcnost ty nikto nezaruci, pokial to uz niekto nerobil
Re: Dodělání ABS
Napsal: 27 lis 2013, 20:47
od Hawkeye.94
nevyplatí se ti to, pokud si to auto nechceš extra hýčkat nebo ho mít xx let. Dělám kompletní přestavbu obyč mk1 punta 60S na sporting 4dv s klimou a plnou palbou a je to fakt naposled co něco takovýho dělám... spousta mravenčí práce a ve finále je to stejně furt jen punto, takže pokud ti to abs nějak extra nechybí, kašli na to;)
Re: Dodělání ABS
Napsal: 28 lis 2013, 12:37
od SpiritWolker
dorobit abs nema zmysel, ja som si dorobil klimatizaciu a nadrel som sa a velka investicia na diely
