Chybné rádio?
Chybné rádio?
Zdravím páni. Prezrel som fórum no nenašiel som podobnú problematiku. Mám problém ktorý nieje síce spojený s funkčnosťou auta no trošku ma štve. Jedná sa o to, mám originál autorádio na kazety a dnes sa mi stalo že na displeji sa mi nezobrazovali niektoré čiarky (proste v čísle 3 napr chýbala prostredná palička a pod) Čím to môže byť? Raz sa mi to už stalo vtedy mi bolo povedané že slabá batéria. Batériu mám teraz novú a problém sa prejavil znova. Auto normálne naštartovalo ani nijako neprotestovalo takže batéria by mala byť v poriadku (no nemeral som ju). Ďakujem za rady a posrehy
Re: Chybné rádio?
Pokud se ti při přejetí prstem s lehkým přítlakem po displeji čárky doplní, tak potom máš špatný kontakt displeje, většinou bývají studeňáky, nebo jiná poškození na tišťáku (popraskané proletování atd.).
Re: Chybné rádio?
Dik vyskusam a uvidim ... dnes som isiel a uz tam bolo vsetko v poriadku ... ale 3 dni som to mal zle
Re: Chybné rádio?
Jestli tě to uklidní, tak já to mám na Maruš už tak tři roky, ale jinak na funkčnost to nemá vliv.
