Termostat?? Prosím o radu...
Napsal: 21 říj 2013, 12:04
od 04krtecek
Zdravím,
mám takový problém, tak se chci zeptat ať zbytečně nevyhodím 1800,-Kč za termostat na Punto.
Punto, normálně topí všechno, spína ventilátor. Ale ručička nedrží na budíky přímo v půlce a kolísá. Jak mile vystopí nad půlku cca si myslím na těch 80°C tak sepne ventilátor. Ještě k tomu to žere jak malý tank
Nevíte čím by to mohlo být
Mám jinak Fiat Punto 176 1.7 TD.
Díky za rady
Re: Termostat?? Prosím o radu...
Napsal: 26 říj 2013, 03:28
od Pepik
To kolísání na měřáku,záleží jestli je rychlé nebo pomalé.Když rychlé tak vadu bych hledal v čidle teploty.Když pomalé,pak termostat už je opotřebený a má zvětšenou regulační odchylku.
Napsal: 26 říj 2013, 10:02
od rogi
už si to nepamatam, je to 8 rokov čo som bol v kontakte s dielmy na fiat, nemá nahodou ten termostat na sebe našrobovaní predsuvník streku, (valček s bowdenom) ked to ma taku spotrebu?
Napsal: 30 říj 2013, 13:51
od peter963
Ja tam mam na termostate dva snimace jeden je na teplomer a druhy je teplotny snimac vstrekovacieho cerpadla.
od peter963
Napsal: 30 říj 2013, 16:37
od PuntoRacer
trosku mimo temy, ale neda mi...termostat za 1800,- je cely zo zlata?
Napsal: 30 říj 2013, 23:28
od peter963
PuntoRacer píše:trosku mimo temy, ale neda mi...termostat za 1800,- je cely zo zlata?
Ak ma klimu tak ten termostat moze stat tolko. Za moj som dal necelych 70 ecka,lebo je iny ako ostatne. Musi sa kupit cely aj s obalom,neda sa kupit len termostat.
Napsal: 31 říj 2013, 17:27
od PuntoRacer
potom som nic nepovedal...mi to prislo divne lebo ja som kupoval v Ellite, co je v KE asi najdrahsi obchod s ND a tam stal cca 10,- eciek
Napsal: 01 lis 2013, 16:15
od peter963
Benzin punto ma iny termostat ako diesel s klymou.
Napsal: 12 lis 2013, 17:34
od Grent
mohol by mi niekto napisať napisať ako vymneim termostat na punte 1.1, neviem čo šecko mam odmontovať okolo toho tak sa chcem radšej spítať a na nete su len same temy ako zistiť či je šte funkčny tak ak by mi mohol dakto helpnuť nehccem zakladať novu temu
Napsal: 13 lis 2013, 02:13
od peter963
Vela toho odmontovat nemusis,staci len tu hrubu hadicu z termostatu a dve srubi co drzia prirubu termostatu.
Napsal: 13 lis 2013, 17:58
od Grent
ale niekde bolo ževraj treba aj baterku a držiak baterky a neviem ešte čo všeličo, vypustiť chladiacu
..tak neviem či je to všetko tak alebo či to bolo k nejake inemu motoru ..alebo naozaj stači sa len k tej hadici dostať a samotny termostat
Napsal: 13 lis 2013, 22:25
od peter963
No chlad kapalinu musis vypustit,ale baterku a to vselico neviem ci treba vyberat.Ja som pri vymene som musel odmontovat akurat relatka s drziakom,tri srubi.
