Samovolne zvyšovanie otáčok
Zdravím, prosím o radu. Moje punto si same pridáva otáčky (az do 4000!), na volnobehu aj pri zaradenej rýchlosti...minulý týžden bolo v servise....menil sa olej, filtre, sviecky, predná naprava, cievka zapalovania a riadiaca jednotka. Týždeň auto islo ako hodinky, a zrazu na semafore z nicoho nic toto, ledva som prisla domov, auto bolo prakticky neovladatelne, islo bez toho aby som mala nohu na plynovom pedale...prosím o rady, kde hladat chybu?
Re: Samovolne zvyšovanie otáčok
Vono by nebylo vod věci napsat, vo jaký Punto se jako jedná, páč tu sotva někdo má křišťálovou kouli.
Může např. váznout lanko plynu nebo nefungovat/zasekávat se volnoběžný ventil.
Proč, proboha, na tom někdo měnil řídicí jednotku?
Jedna sa o punto II, 2001, 1,2 . Riadiaca jednotka vraj bola zla....do servisu som isla s tým ze padali otačky, skapinalo za jazdy....a toto bol vraj dovod...kazdopadne po vymene....super....ale len týžden :/
Vůbec nic bych neřešil a odvezl jim to tam zpátky.
do provozu: 9/2000 Italy
Jo, to je asi úplně nejrozumější.
Já jsme si tak zvykl spravovat všechno sám, že mě tohle vůbec nenapadlo
