výměna zadních bubnových brzd za kotoučové
je to nějak moc složitý? popřípadě neválí se doma někomu přední brzdiče v dobrým stavu někde pod gaučem? bez destiček a kotoučů stačí jako myslím tohle, možná sem to nenazval správně
.ScOrE.
.ScOrE.
Re: výměna zadních bubnových brzd za kotoučové
zadek přehodit je docela jednoduchý ... povolíš matici kterou je přitahle ložisko věechno sundaš tak aby zustala jen osa daš tam uchyceni kotouče naboj kotouč třmen .. vyměniš lanovody (nebo upraviš puvodiní) a je to .... přední by se valil zaleží na tom jaké chceš mam nechlazene z 1,6 punta a 1.2
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
to chceš dávat přední brzdiče na zadek?
toto by aj mna zaujimalo ci by to bolo nejak zlozite spravit... mam komplet predok, cize kotuc, naboj, celuste, platnicky... prehodit to mozno neni az taky problem, ale ako s rucnou?
Punto 1.2 44kw - sekv. LPG 2006
Brava 1.6 67kw 1998- RIP
Croma 1.9 88kw 2009
Croma 1.9 88kw 2009
Ahoj no nevim jak u jednickoveho ale u dvojkoveho je nejjednodussi sehnat celej zadek z hgt protoze kdyz budes cpat zadek na predek budes met par problemu a to s rozdelenim brzdne sily protoze na zadek musi bejt nizsi ale kdyz tam budes met to same co na predku tak bez abs budes met zadek co chvyla ve smyku s abs ti to bude kopat furt do pedalu
A to uz vubec nemluvim o rucni ktera by byla mymo provoz takze pokid nejses fakt zrucnej a nedovodes si udelat celej sistem rucky a predelat rozlozeni brzdneho ucinku na zadek tak radsi sezen celej zadek nevim ale mam dojem ze gt ma kotouc i vzadu a na vrakacu urcite najdes vse co bude potreba
- peter963
Ja bi som tie predne brzdy nedaval na zadok,len pre rucnu ako pise Cabuto.A tie zadne brzdy, tak su tam dva zatazove regulatory ktore ti reguluju podla zataze vzadu tlak v brzdach. Toho bi som sa nebal
Ano enze je rozdil kdyz sou nastaveny na bubny ty tam das ktouce a ete velke to znamena ze pri stejnem tlaku v brzdnem sistemu mas vetsi brzdnou silu a to znamena velkou sanci na blokaci kola to bude chtit podchytit abs pokud je a to bude znamenat vise popsane
Takze kdyz si sezenu zadni kompletni brzdy z HGT punta, tak je prestavba v pohode? Myslim tim prenos a davkovani brzdne sily.
No melo by bejt pokud tam neni ete nejakej zadrhel ale nekde sem cetl ze je nejjednodussi sehnat celou zadni napravu zese pak nemusis jebat s uchytama na trmeny atd a kdyz sezenes nejake hgt jeble na predek tak aj ty trubky atd k brzdam bys rovnou mel a nemusel se stim jebat nekde sem to tu cetl jen nevim kde
