Mk2a 1.9D problem s motorom
Maros
Příspěvek od Maros »
Zdravím mám problém s Punto Mk2a 1.9D 44kw najskôr som spozoroval vyššiu spotrebu cca o 1 až 1,5L potom sa pár krát stalo, že motor nechcel naskočiť. Po pripojení na diagnostiku vyskočila chyba škrtiacej klapky P0150, klapka proste ostala otvorená a vôbec sa nehýbala tak som zohnal druhu klapku a chyba sa už neobjavila. Na rad prišli ďalšie problémy a to: motor naskočí na treťi štvrtý raz a niekedy po nastartovaní samovolne zvýšenie otacok do cca 2500, trhanie počas jazdy väčšinou na studenom motore, náhly pokles otáčok niekedy skoro zhasne, spotreba podla palubaku 8L predtým sa pohybovala okolo 5-6, občas divné klepanie motora a čudný zápach, po zhasnutí motora beží motor este par sekund, a minule som si vsimol ze bol nejake velky podtlak v nadrzi. pred troma dnami som bol na diagnostike ale ziadna chyba sa tam neobjavila aj ked motor mal nepravidelný chod.
oskarzv
Re: Mk2a 1.9D problem s motorom
Příspěvek od oskarzv »
Kedze mam to iste auto, tak by som typol ze cerpadlo.
Fiat Punto 1,9 DS 44kW r2000
