Punto Mk2a - valecky+prachovky na predni brzdy
Napsal: 04 zář 2013, 21:31
od turbom
Ahoj, shanim opravnou sadu na predni brzdy (valecek, po kterem chodi trmen + 2 prachovky). Zatim jsme s mechanikem nasli jen sadu na 1 kolo zax 500Kc
Nevite o nejake levnejsi alternative?
diky
Re: Punto Mk2a - valecky+prachovky na predni brzdy
Napsal: 05 zář 2013, 11:24
od Petrik
to zháňaš komplet opravnú sadu? alebo len tie čapy s prachovkami? ....ja som tiež robil predne brzdy na mojom mk1 na komplet čiže menil tie čapy+prachovky a aj gumičku+prachovku na piest a stálo ma to volajakých 28€ všetko dokopy čo je nejakých 700-800kč....potom na tých čapoch zaštupluj ten otvor kde dávaš imbus lebo tam sa ti dostane voda, začne to hrdzavieť a nikdy to už nevybereš ked to zhnie a hlavne všetko treba poriadne mazať aby to išlo lahko
Napsal: 05 zář 2013, 21:56
od turbom
Ahoj, zatim chci zkusit jen cep+ prachovky. Dost me trapilo pribrzdovani, az jsem nakonec zjistil, ze mi chybi jedna prachovka na tom cepu. Tak jsem chtel koupit rovnou cep+ dve prachovky- z kazde strany . A ouha, palka jak svin. Takze za 2 cepy+ 4 prachovky bych dal 1000kc. Mam vymenene kotouce+desticky a tohle bych rad take poresil do zimy.
Napsal: 05 zář 2013, 23:30
od Petrik
ahoj ano to zvykne zhrdzavieť a potom ťažko chodí strmeň...ja som mal jeden tak zhrdzavený že ledva sa hýbal strmeň a ešte k tomu som ten čap ledva vybral von...ako som kukal na internete tak 2 čapy + prachovky v Autokelly stoja volajakých 450kč a odtial som tiež kupoval komplet všetko
Napsal: 08 zář 2013, 15:46
od turbom
Mechanik uz jednou nejakou opravdnou sadu objednal a nesedela na muj model. Zrejme to byla na novejsi Punto.
Koukam dobre, je to tohle?
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... DgZGCXow==
Napsal: 09 zář 2013, 12:53
od Petrik
môže byť alebo je na jedno auto dva druhy ako na mk1 zadný brzdový valček že sú dva druhy a každý je iný. Pošli mi objednávací kód aby som to našiel lebo ked kliknem na link tak mi to nenajde
Napsal: 09 zář 2013, 21:21
od turbom
P/L kompletní uložení brzdového třmenu QUICK BRAKE - Vaše cena s DPH 439 Kč
Objednací kód: QB 1306X
Akorat koukam, ze na obrazku jsou sice 2 valecky, ale jen 2 prachovky+ 2 gumicky. Ja ale potrebuji 2x2.
Napsal: 09 zář 2013, 22:18
od Petrik
vidím aj ja na obrázku tiež iba dve prachovky. Najlepšie je ísť osobne do autokelly alebo zavolať a spýtať sa na ten produkt že kolko prachoviek je tam. Ale normálne tento produkt čo si napísal je to čo potrebuješ
Napsal: 11 zář 2013, 14:04
od turbom
Tak jsem to konecne zmeril a skutecne mam asi nestandartni prumer valecku - 16 mm. Klasicky maji urcite kolem 10 mm. Jedine, co me napada, ze nemam abs.
A prachovky mam takove ohrnovaci, ktere jezdi asi 10 mm na kazdou stranu po valecku s trmenem. Tak a ted, kde to sehnat.
Jinak ten dil v autokelly je jen na jednu napravu. A dat za 2 valecky+ prachovky davat 900 kc mi prijde zlodejna.
Uz jsem do toho auta nacpal dost penez.
Napsal: 11 zář 2013, 19:17
od Petrik
ako kukám tak to máš dobre zhrdzavené. 10mm to je strašne málo tých 16mm je normálna veľkosť ono sa to zdá že to je veľké ale to je normálna veľkosť. Len na jednu stranu??? :O ved tam na nete majú sadu na P/L
Napsal: 12 zář 2013, 08:39
od turbom
No mam to rezave, tam totiz chybi jedna prachovka
No mechanik rikal, ze objednal sadu a ta nepasovala na toto Punto,ze byy valecky mensiho prumeru.
Muzu to jeste zkusit, maji v tom bordel. Vcera tam mel primo obchodaka z Kelly a ten rikal, ze to je jen pro jednu stranu, bud P nebo L, tak to bylo mysleno.
Napsal: 12 zář 2013, 17:09
od Petrik
fíha s takým som sa ešte nestretol žeby to bolo menšie :/ .... treba skúsiť ešte a ked ani to nie tak iné východisko nieje iba kupiť to a dať zato dosť peňazí
