Zdravím všechny.
Potřeboval bych pomoci.Koupil jsem před týdnem Fiat Punto Cult 176 r.v.1999 a chtěl jsem si tam připojit rádio.Byť tam ISO konektory jsou a fungujou,tak mi tam něco nesedí.Co se týká toho konektoru repra,tak ten je v pořádku.Ale ten druhý ne.Mám tam 6 káblíků a to:
8:černý
4:červený
7:žlutočerný
6:červenočerný
5:fialovočerný
2:bílý
Je mi jasný,že na 8 je kostra-to sedí.4 je +12V -ale pořád(i po vytažení klíčku) 7 nevím co je 6 je taky stálé +12V a 5 a 2 taky nevím coje.Problém mám v tom,že mi hraje rádio i při vytaženém klíčku a to bych nechtěl.Koukal jsem,jestli to někdo nějak neupravoval a zdá se,že je vše origo a to i pod volantem u klíčku a i v pojiskové skříni.Nevím,jestli to souvisí,ale zjistil jsem,že při vytaženém klíčku mi funguje i zapalovač co je uprostřed dole v popelníku.Chci se vás zeptat,jestli to taky tak máte a nebo zde mám něco špatně.Myslím si,že by se to autorádio mělo vypínat po vytažení klíčku.
Předem vám všem děkuji za odpověď a nebo i za radu.Díky Pavel
Zapojení ISO konektoru Punta
- Schránka 01.jpg (3.37 KiB) Zobrazeno 6642 x
Fiat Punto (176) 1.2 8V,44kW,benzín,Mk1,r.v.1997
Re: Zapojení ISO konektoru Punta
7: + při zapnutí světel
2 a 5: přivedeny na konektor pod volantem, pro tlačítka na volantu
oba + jsou zapojeny jako trvalé
u sebe jsem si přivedl od pojistek + při zapnutí klíčku a přepojil na konektoru kvůli zapínání rádia klíčkem
Punto 55S 1997
Děkuji ti velice!!!!Teď to chápu.Asi si dám to + spínané světlama místo toho červeného trvalého + .Stejně bez světel se nejezdí,tak to bude hrát jenom za jízdy.
Díky ti moc za rozluštění.
Ještě jednu připomínku.Teď jsem to chtěl přehodit,jak jsem výše psal,ale ten 7 žlutočerný má menší průřez než ten 4 červený.Nebude to vadit?Mám rádio bez mechaniky,jen rádio a nebo SD karty nebo USB.Myslím,že by tam neměl být moc velký odběr.Co vy na to?Nebo mám radši ve větším průřezu si natáhnout spínané + od pojistek???
Záleží na odběru, jsou rádia co se napájí ze spínaného + a trvalý + je jen malý odběr pro zálohování paměti, anebo se napájí z trvalého a spínáný + dává jen signál procesoru (odběr minimální).
Zkontroluj si jestli je žlutočerný zapojen, mně končil v konektoru na sloupku pod kobercem - spoj k zadním repro (u řidičovy levé nohy) a dál nebyl zapojen.
Já jsem se napojil u pojistek na modročervený drát ke spínači couvaček vychází z konektoru D č.13 (viz http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/elro.htm" onclick="window.open(this.href);return false;)
Punto 55S 1997
A to že funguje zapalovač po vytažení klíčku je běžné????
Ano
edit: u první generace
Naposledy upravil(a) msar dne 26 srp 2013, 10:23, celkem upraveno 1 x.
Punto 55S 1997
U me ani ne,me po vytažení klíčku zapalovač nefunguje.
