Kryt pod motor ?
Kryt pod motor ?
Dobry chcem sa spytat či nema neaky vplyv kryt pod motor na chladenie olejovej vane a tym aj olejovej naplne kedze je s krytom uplne zakrety motorovy priestor odspodu (MK2 1,2 16V) Dakujem za rady
Fiat Punto II HLX 16V80HP
Re: Kryt pod motor ?
Dám ty jednoduchú odpoved. Samozrejme, ze má, a len minimálnu. Lebo morory nie su chladene vzduchom, a vodou(chladiacou kvapalinou). Toď, moj názor.
Fiat Punto 1,9 DS 44kW r2000
A este ma napadlo jedna vec, chod a postav sa pred auto asi na vzdialenost asi 5m a pozri sa pod auto. Potom si povedz sam co tam zbadas, zbadas tam kolesa a sem tam vytrcat casti vyfuku. To co nezbadas je olejova vana. Aspon je to tak v mojom pripade. Kedze olejova vana sa nachadza za profilom predmeho naraznika a tym padom pri pohybe auta sa vytvara aerodynamicky tunel a vzdych obteka motor a tym aj olejovy vanu, takze vplyv vzduchu na ochladenie oleja je minimalny.
Ak ty pomoze tato odpoved, preco kryt pod motor
K čemu slouží kryty motorového prostoru?
1) Chrání motorový prostor před veškerými nežádoucími vlivy (vodou, prachem, blátem, kamením a především solí.
Tyto nežádoucí vlivy mohou způsobit poměrně velké škody. Od koroze kovových dílů po poškození elektronických zařízení (čidla, počítač, elektroinstalace atd).
2) Kryty tedy zvyšují životnost motoru a snižují spotřebu paliva.
Udržují teplý vzduch, který motor produkuje při spalování. Motor se tedy rychleji zahřívá a déle udržuje teplotu (studený motor má až 3x vyšší spotřebu a musí se i více namáhat).
3) Snižují hluk motoru.
4) Prodlužují životnost náhradních dílů a příslušenství (alternátoru, startéru, řemenů, kladek atd.).
zobrate z
zobrate z
Kód: Vybrat vše
http://www.krytypodmotor.cz/
Velmi dobre napisane !! dik moc
takze urcite si ho pojdem kupit
