Nefunguje klakson
Napsal: 31 kvě 2013, 12:54
od egresovic
Nefunguje mi klakson, ale asi je to len v poistke alebo nejaky kabel je odpojeny. Neviete mi pomoct kde sa nachadza alebo kde ma poistku? Je to od vtedy, ked som menil motorcek naklapanie svetiel a musel som vyberat bateriu.
Mam Fiat Stilo MW 1,9 JTD 88kw r.v 2006
Re: Nefunguje klakson
Napsal: 02 čer 2013, 13:51
od smatak
Zrovna jsem měl klakson v ruce minulý týden. Musíš sundat pravý přední kolo, pak plastovej podběh. Klakson je v předním nárazníku úplně vpravo.
Napsal: 06 úno 2014, 22:15
od jackboy
Ahoj , mal som podobny problem .poistka- nutne procistit.
Napsal: 07 úno 2014, 08:50
od chilly
mě to dělal také,že jednou šel a pak nic,zavada byla v relatku v motorovém prostoru( da se říct,že behem 2let mi odešlo tech relatek asi 6,tak jsem je dal všechny nové,použil jsem relé s toyoty aygo a od te doby klid. Zavada na všech rele byla pecka na kontaktech)
Napsal: 26 říj 2017, 17:10
od matue
Ahojte,
dnes mi prestal tiež fungovať klaksón, poistka ok, zajtra to prestreknem kontoxom. Ešte neviete mi poradiť kde presne najdem relé klaksónu?
Napsal: 26 říj 2017, 23:57
od SpiritWolker
Ktora poistka to už vieš že je F10 v motorovom priestore
http://www.autogenius.info/fiat-stilo-2 ... x-diagram/" onclick="window.open(this.href);return false;
Niekto nech ti stlača klakson a počuvaj ktore rele klika .) to bude trubka .)
Alebo vytiahni rele a multimetrom prepipaj s poistkami ktore to je rele
ked najdeš rele kludne ho vytiahni, dve mensie nožičky su cievka, ked stlačiš klakson na volante tak bud pribudne 12V alebo uzemni rele a to sa zopne, a tak isto možeš prepipat večšie dierky s konektorom na klaksone. ked spojiš obe dierky kde boli večšie nožičky rele tak vlastne zapneš trubku .)
Napsal: 28 říj 2017, 15:08
od matue
dík, relátko ok, poistka ok, šťava do kábla ok - klakson ide na každý 100-tý pokus - rozobraný vyčistený prestriekaný nepomohlo. Objednávam nový. Nemáte skúsenosti s kompatibilitov, na nete ich je kopec, no nechce sa mi prerábať elektrické koncovky.
Napsal: 28 říj 2017, 22:09
od SpiritWolker
Parada .) hociaky .) možes si vybrat aj podla zvuku z ineho auta .) konektory makrimplujes
