Ako vypnúť automatické rozsvecovanie svetiel?
Napsal: 30 kvě 2013, 21:42
od Josipzh@gmail.com
Vždy keď otočím kľúčom, tak sa mi zapnú stretávacie svetlá a neviem to vypnúť. Chcem si nainštalovať denne svietenie, ale nemôžem lebo neviem vypnúť hlavné svetlá. Nevie mi niekto poradiť? Bol som už aj na diagnostike u dvoch odborníkov, ale ani jeden to nevedel spraviť. Vraj taká možnosť nieje v riadiacej jednotke a niekde musí byť schovaný prepoj. Ten však neviem nájsť. Už len ísť do Fiatu, ale neviem čo to tam bude stáť a či s tým majú skúsenosť.
Re: Ako vypnúť automatické rozsvecovanie svetiel?
Napsal: 30 kvě 2013, 23:00
od peta.smolik
Ale tam kde světla zapínáš musíš otočit do polohy parkovaček a do polohy 0 a pak by měly světla zhasnout, aspoň takhle to má otec u Kie
Napsal: 01 čer 2013, 07:51
Na packe mam iba polohu 0, parkovacky a stretavacie. Ziadnu inu. Je jedno v ktorej polohe to mam lebo aj tak stale svietia stretavacie svetla. Parkovacky sa mi nedaju zapnut a aj ked mam v polohe 0, tak svetla svietia. Kupil som to z Nemecka a nemam odkial zistit kto to takto upravil a ani ako.
Napsal: 01 čer 2013, 12:47
od peta.smolik
Tak to je divný a nezdá se mi to, takhle nemůžeš projít na STK. To musí bejt jinak páčka jde i dopředu a dozadu, není jen otočná a půjde jinak s tím prstýnkem přepínacím
Napsal: 01 čer 2013, 22:57
No prepínať sa dá medzi dialkovými a tlmenými, ale ten otočný prstienok je ako ked odpojený a nereaguje. Musím to rozobrať a pozrieť sa či tam niesú odpojené káble a či to nieje zapojené napriamo. Už len ten čas si musím nájsť.
Napsal: 01 čer 2013, 23:02
od peta.smolik
Tak mně napadá že to mohlo bejt bouraný a někdo to neodborně spravil a nebo v tom něco odešlo a tak je to zapojený jinak než to má bejt
Napsal: 01 čer 2013, 23:06
No to je tá najhoršia možnosť, ale dúfam, že to tak nieje a že si to dala len nejaká žena v nemecku zapnúť, aby nezabúdala zapínať cez deň svetlá.
Napsal: 01 čer 2013, 23:13
od peta.smolik
Jasně ale i když je to tak zapojený MUSÍ fungovat parkovačky, takže se buď něco přihodilo a nebo... Prostě parkovačky se tímhle nezablokují a bez fungujících parkovaček to ani nemohlo projít technickou
Napsal: 01 čer 2013, 23:17
No parkovačky sú tiež stále zapnuté so stretávacími svetlami. Vlastne sa tiež nedajú vypnúť. Len sa nedajú zapnúť samostatne. Svetlá svietia, tak ako majú. Len sa sakra nedajú vypnúť. Najhoršie bolo v zime lebo po otočení kľúča sa rozsvietili svetlá a potom mi to ledva naštartovalo.
