Alu Kola - Tuning
Napsal: 26 kvě 2013, 22:25
od ondrasdnb
Zdarec. Chci se zeptat jestli ma někdo tady trochu upravenějšího stilouše konkretně jestli se tady na foru najde někdo kdo ma na stilu nějaké jiné než originální alu. Chci si koupit nějaké pěkné 17/18ky jen mam obravy z ET Originální alu mají ET 40. Jen bych rad timhle zjistil jake ET maximalně mit aby kola nelezly přes blatník aby byly maximalně zarovno. Mam v merku alu s ET 25 jen nechci at mi to leze z blatníku. Máte teda někdo zkušenosti s ETčkama u stila? Diky za odpovědi. :)
Re: Alu Kola - Tuning
Napsal: 27 kvě 2013, 21:34
od idefix
Jen změříš
ET - tzv. zális, v milimetrech, udává vzdálenost podélné osy disku-střed od dosedací plochy disku na brzdový kotouč nebo buben. Použito z fora http://www.fiatbravoklub.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 01 čer 2013, 10:27
od ondrasdnb
Skvěle schema díky. Tzn. disk s ET40 poleze ven víc než disk s ET25 chápu dobře? Protože plno lidi mi řiká čím měnší ET tím víc to leze ven ale podle tohohle schematu je to blbost.
Napsal: 01 čer 2013, 11:32
od rossi
Právě naopak: Definice ET zní:
"Vzdálenost dosedací plochy kola od pomyslné roviny dělící šířku kola na polovinu."
Co tato definice znamená v praxi? Zjednodušeně lze říci, že se jedná o to, jak hluboko kolo "zapadne" do blatníku. Čím větší je ET, tím blíže ke středu vozu je kolo umístěno. Hodnota ET se u většiny hliníkových ráfků určených pro evropské vozy pohybuje okolo 35 mm. ET lze snížit, a tím kolo "vysunout" ven z podběhů, použitím distančních podložek a dlouhých šroubů nebo šteftů.
Napsal: 01 čer 2013, 14:06
od ondrasdnb
Díky. Pomohlo mi to v měření :)
Napsal: 07 čer 2013, 22:48
od ondrasdnb
A co myslite narvu teda na stilo alu 17" ET30 šířka 9,5" ??
