Stránka 1 z 16
MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje;-) Romandinho
Napsal: 17 kvě 2013, 15:43
od Romandinho
Re: MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje;-) Romandinho
Napsal: 17 kvě 2013, 16:32
od Pepoxx
presne takehoto s tymto motorom a hlavne zltou farbou som chcel kedysi aj ja
vyzera uzasne.... kup mu nejake pekne kolesa a uz mu nic ine nechyba... (mozno akurat predok o par cm nizsie
Napsal: 17 kvě 2013, 16:53
od Romandinho
Tak elektróny už mám nahodené (orig. Sporting), FOTO boli robené na prelome zima/jar tak nové foto hodím až ho umyjem
. Exteriér zatiaľ nechcem riešiť. Chcem trošku vo vnútri porobiť veci
Napsal: 17 kvě 2013, 18:46
od Pepoxx
na exterieri na tomto aute neni ani co riesit
a v nutri co ? hudba ?
Napsal: 17 kvě 2013, 19:59
od Romandinho
Tak stredový panel je strieborný tak ho dať do žlta. Potom poťahy na sedadlá a rozmýšlal som vybrať tapacír z dverí (modrý) a prelátkovať ho na žlto. Na nete som videl prerobené podsvietenie budíkov na modro a dosť sa mi to páčilo tak možno to ak to dokážem svojpomocne
nie som žiadny mechanik je to moje prvé auto. A potom nové rádio, je tam orig na kazety, inač ja si na zvuk moc nepotrpím
Však keď budem robiť tak to aj nafotím a hodím sem
Napsal: 17 kvě 2013, 21:46
od Jam3ss
Vítej mezi nás, nevím proč ale ta žlutá má něco do sebe
ať slouží a mnoho najetých kilometrů bez nehody
Napsal: 17 kvě 2013, 23:08
od kovvalsky
clovek sa tu potesi kazdemu jednemu peknemu auto a toto je fakt pekne zlte kuriatko
ak mozem dam ti par rad nic v aute nestriiekaj osucha sa to vsetko potahuj kozenkou alebou latkou tak isto aj zvonka mas zltu farbu celkom lahka farba pri niakych upravach pouzi foliu vide ta to lacnejsie
Napsal: 18 kvě 2013, 09:20
od Romandinho
kovvalsky píše:clovek sa tu potesi kazdemu jednemu peknemu auto a toto je fakt pekne zlte kuriatko
Ďakujem za rady určite si ich vezmem k srdcu
Skúšali ste niekto prelátkovavať tapacír dverí? Mám tam takú tmavo modrú farbu čo sa mi moc nepáči, chcel by som to dať do žlto čierna alebo žlta. A chlapci náhodov neviete kde by sa dali zohnať žlto čierne poťahy na sedačky, stačia nejaké univerzálne. Na nete som našiel len dva typy a jeden bol s nejakou včelou (tie by možno aj ušli) a druhý s nejakou jaštericou (tie neboli moc pekné)
viď.
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... denie=1&c=" onclick="window.open(this.href);return false;
a
http://autopotahy.heureka.sk/autopotah-bee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 18 kvě 2013, 10:17
od kovvalsky
ja som to robil ide to vpohode ale treba kupit niaku pruznu latku a aby bola trocha hrubsia a bud to vyformovat alebo to treba presit ale zase latka sa pekne natiahne ja som to lepil vsetko chemoprenom natres nechas 15 - 20 schnut potom oba povrchy spojis
Napsal: 18 kvě 2013, 11:10
od Romandinho
Okej díky a to si vybral tapacír z dverí a nejako si oddelil ten plast a tú látkovú časť a potom to spojil späť?
Napsal: 18 kvě 2013, 18:14
od kovvalsky
hej vyberes tapacir a ten plast je tam len nanitovany umelimi nitmi vyzera to ako prilepene tak but to opatrne odrthnes alebo ak to nechces rozoberat ta latka sa da zahnut do tej medzierky medzi tapacirom a tym plastom ale neviem presne ako to ma tvoje punto ale myslim ze to iste ako ja a tu modru latku tam nechaj
Napsal: 18 kvě 2013, 18:23
od Romandinho
kovvalsky píše:hej vyberes tapacir a ten plast je tam len nanitovany umelimi nitmi vyzera to ako prilepene tak but to opatrne odrthnes alebo ak to nechces rozoberat ta latka sa da zahnut do tej medzierky medzi tapacirom a tym plastom ale neviem presne ako to ma tvoje punto ale myslim ze to iste ako ja a tu modru latku tam nechaj
No mám to takto. Tak najprv vyskúšam tú látku len zastrčiť a uvidím. Máš nejaký typ kde by sa dala zohnať vhodná látka?
Napsal: 19 kvě 2013, 08:40
od Romandinho
Tak teda jedna na elektronoch
Napsal: 23 kvě 2013, 14:56
od Romandinho
Tak zajtra sa ide vymieňať olej v prevodovke a budem lepiť carbónovú fóliu do interiéru (snáď sa podarí
) foto doložím zajtra večer.
Napsal: 19 čer 2013, 20:10
od Romandinho
Tak trošku neskôr. Olej vymenený, zmena je trošku cítiť avšak chyba pri radení 2 rýchlostného stupňa pri studenom motore. Zatiaľ to fachčí tak to nebudem viacej riešiť. Počítal som dosť toho a aj tak to sám nevyriešim.
Fólia nalepená no pôjde dole a nastriekam plasty sprejom keď budú prachy bo fóliu som síce nalepil pomerne dobre na prvý krát no odlepuje sa v záhyboch nastavovania kúrenia. Čo už. Budúci víkend s puntíkom absolvujem prvú dlhšiu trasu a to do Liptovského Mikuláša. Ak ste niekto odtiaľ tak napíšte môžeme dať stretko keď víjde čas.
