MK2: Otackomer - kabel
Napsal: 04 kvě 2013, 14:06
od vfp12
Ahojte, kupil som si prve auto Fiat Punto r.v. 2001 s chybou, ze nefungoval otackomer.
Chcel by som sa opytat aky kabel prenasa signal otaciek do budikov, pripadne aky pin z ecu.
Dakujem za pomoc!
Re: MK2: Otackomer - kabel
Napsal: 05 kvě 2013, 17:02
od SpiritWolker
otackomer? najlepsie napichnut auto na diagnostiku a zistit testom ci funguje rucicka otackomera
a skontrolovat ci su otacky motora v rj-motora a v rj-budikov
informacie o otackach idu v digitalnej forme cez can-zbernicu - takze ziaden kablik pre otackomer nehladaj
Napsal: 07 kvě 2013, 23:05
od vfp12
Ahoj, vdaka za odpoved.
Je mozne tuto diagnostiku spravit cez FiatEcuScan? Totiz neviem preco to nechce ist.
Predchadzajuci majitel tvrdil, ze je mozno prestrihnuty daky kablik.
Nasiel som aj daku schemu a rozmyslam ci je vobec mozne dako pritiahnut tie otazky z ecu.
http://i41.tinypic.com/532zw9.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako by ste postupovali? Dakujem
Napsal: 08 kvě 2013, 08:47
od SpiritWolker
Ano mozes diagnostiku urobit s
http://www.multiecuscan.net" onclick="window.open(this.href);return false;
je asi najlepsia na Punto (FiatEcuScan to su stare verzie, tie uz nepouzivaj)
stiahnisi si najnovsiu verziu priamo z ich stranky
alebo sa opytaj tuto na fore kto ma diagnostiku v tvojom okoli aby ti urobil diagnostiku
netusim odkial si, takze dobre by bolo vediet odkial si
ked napichnes diagnostiku na Punto tak to za par sekund zistits preco ti to nefunguje
tak to ti peknu blbost predavajuci povedal
schemu zbytocne hladas, informacia o otackach motora ide v digitalnej forme cez can-zbernicu
z najvecsiou pravdepodobnostou mas chybu v budikoch, motorcek ktory otaca rucickou je pokazeny
na to je test v MultiEcuScane
dlasie riesenie je ze pojdes za niekym kto ma budiky na predaj a vyskusas si ich a ked bude vsetko ok tak zaplatis
a mas opravene
Napsal: 08 kvě 2013, 12:03
od vfp12
FiatEcuScan mam nainstalovany, mam aj kabel ELM327. Kde by som tam mohol najst otestovanie tej rucicky? Vdaka
Napsal: 08 kvě 2013, 12:22
od SpiritWolker
ved to mas v ponuke
zvolis si auto, zvolis si riadiacu jednotku - budiky, prejdes na testy budikov a posledny je autotest, 2x sa rozsvietia cele budiky a otocia rucicky,
kontrola otacok motora v RJ-motora: pozries v parametroch otacky motora
kontrola otacok motora v RJ-budikoch: pozries v parametroch otacky motora
ak su otacky motora aj v budikoch a rucicka ti to nezobrazuje tak je pokazeny motorcek ktory otaca rucickou
myslism ze je to uplne jednoduche
(ja mam registrovanu verziu - takze neviem ake su rozdiely od neregistrovanej)
Napsal: 09 kvě 2013, 17:23
od vfp12
Dakujem pekne, vyskusam, a dam vediet
