Nejdou blinkry - Punto 2 - r.v. 2001
Napsal: 14 dub 2013, 17:41
Chtěl bych poprosit o pomoc s následujícím problémem.
Nejdou mi pravé blinkry. Jsem z toho už zoufalý, někteří mi tvrdí, že je vadná jednotka co je napojena vlevo pod volantem na bloku pojistek. Mě se to nezdá, protože tato jednotka by neměla být aktivovaná při vytaženém klíči ze zapalování a blinkry mi nejdou ani když zapnu výstražné - levá strana však funguje v obou režimech jak ve výstražných, tak i při zapnutí přes páčky. Někdy se mi stalo, že občas blinkry fungovaly zejména v chladném počasí když mrzlo. Navíc se mi nechce shánět nová jednotka, protože by musela být na stejný typ fiata. Dostávám rady, rozporuplné tipy od vadného kontaktu v kabelech, vadný spínač u středového panelu se spínači na topení - má to svouji logiku, že by problém mohl být tam, protože mi nejde ani ventilátor topení, ten mám provizorně zprovozněn přes extra kabel od baterie - až po zmíněnou multifunkční jednotku. Neměl někdo podobný problém, příp. neví jak to řešit? Za rady předem děkuji. Pro případ, že by to bylo tou jednotkou přidávám sken štítku z této jednotky.
