1.2. , 8v kontrolka motoru
Napsal: 14 dub 2013, 16:35
Ahoj,mám Punto mk2 1,2 8v 44kw rok 1999. Mám takový problém,když vytočím motor do vyšších otáček rozsvítí se mi červená kontrolka motoru.Ale po chvilce zhasne,když ho vytočím plynule do vysokých otáček takřka na omezovač nic se nerozsvítí,ani při pomalejší jízdě.Jen prostě když motor víc točí.Při startu kontrolka normálně zhasne.Motor je takový neklidný,občas se stane že na dvojku se třeba při 30km/h prostě nechytne a nešel do otáček,ale stačí znovu sešlápnou pedál a rozjede se .Diagnostika ukazuje chybu vstřikovačů na 1 a 4 válci.Má taky celkem vysokou spotřebu cca 7-7,5L/100km.Můžete mi prosím poradit čím by to mohlo být?Na motoru je nově přetěsněná a srovnaná hlava.Zkoušel jsem i prohodit ty vstřiky,ale stále ta samá chyba.
Díky Jarda.
Díky Jarda.
