uložení zadních tlumičů
Napsal: 29 bře 2013, 19:30
od Pavel II
Opět ahoj přátelé,
dneska jsem přezouval pneumatiky na letní ( nechci a nebudeme tu řešit jestli už na to je čas či nikoliv)
Nicméně po výměně zadnich silent bloků zadní nápravy se pořád nemohu zbavit dojmu s toho, ze v zadu pořád něco bouchá. Jak jsem mel dole ty kola vzal jsem čistě náhodou za ten zadni tlulumič. Jake bylo moje překvapení když se v uložení hejbal sem a tam. Da se s nim kroutit jak do strany tak i po délce celého šroubu. Nevím jak to má vypadat, ale podle mě to není době.
Co vy na to zdejší odborníci?
Re: uložení zadních tlumičů
Napsal: 31 bře 2013, 10:45
od idefix
Zde postup třeba Ti pomůže
http://milan.konzum.sk/stilo_silentbloky_napravy.php#" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 02 dub 2013, 10:34
od Pavel II
Na toto jsem už párkrát koukal, není to asi už úplně můj problém :? Silentbloky zadní nápravy mám už vyměněné. Spíš mi jde o ty tlumiče, teď hlavně jak je vyndat. Jak sem na to tak koukal. Jsou dobře přístupné, na šrouby je dobrý přístup a povolit to snad taky půjde.
Spíše mě zajímá, jestli nebude tlumič nějak napnutej abych ho nepovolil a nelítal mi po garáži :shock:.
Napsal: 02 dub 2013, 15:42
od judr
Čau, za odborníka sa teda nepovažujem :D ale teraz prednedávnom som menil zadné pružiny, postup skoro rovnaký. Zodvihni karosériu, podlož/pridvihni zad. nápravu, povol spodný šrób tlmiča (strekni wd). Potom choď na to horné uloženie tlmiča.
Pokiaľ nerobíš pružiny tak sa "lietania" nemusíš báť. :wink:
Napsal: 03 dub 2013, 06:57
od Pavel II
Hm, tak to vypadá, že bych to mohl zvládnou :idea: byť také odborník určitě nejsem :roll:
Pružiny nemám důvod sundavat, tedy snad zatím :|
Napsal: 03 dub 2013, 19:06
od elvis.jarous
Pájo,
ničeho se neboj. Jak říká kolega, sundej kola ať k tomum můžeš, přizvedni si nápravu ať nemáš ty tlumiče vytažený nadoraz a pak je normálně povol a hoď do popelnice.
V tlumiči pero není a na zadku je pero jinde než tlumič takže není důvod se bát.
Také mě to čeká teď asi z jara.
Napsal: 04 dub 2013, 07:03
od Pavel II
Děkuji, uklidnění po ránu. To se často nestává :-)
Nicméně vím, že mě to bude čekat, tak či onak nevím jestli jsou v háji na 100%.Nicméně to jejich uložení v té gumě je evidentně velice špatné. Bůh ví jestli tam nejsou originály :shock: a jestli jo, tak nemohou fungovat, nemohou :cry:
Teď mám hodně nabitej program a musím řešit i jiné závažnější věci, tak že se k tomu hned nedostanu. Hned jak to půjde jdu na to, nemám moc rád, když něco není v pořádku :-)
Nicméně děkuji za konzultaci, díky bohu za tyto fóra :wink:
Napsal: 14 lis 2013, 20:19
od Pavel II
Tak chlapi dneska při vyndavání osvětlení spz z důvodu opravy microspínače na otevírání zadního skla kufru, jsem se podíval i na ty zadní tlumiče, konečně :-)
Nejdříve jsem sundal kolo, že zkusím vzít za ty šrouby co drží tlumiče, horní šel povolit, dolní šel taky povolit. Když už jsem byl tak daleko, tak jsem si trošku druhým heverem přizvedl a celé to povolil a šrouby vyšrouboval. A to jsem to původně chtěl jen okouknout jak se to bude dělat :lol:. Dopadlo to tak, že jsem do cca hodinky vyměnil oba zadní tlumiče.
Nevím jestli tam bylo originály :roll: dle značek asi jo, nicméně rozdíl s novým a starým testem stlačením byl patrný! Starý šel sám, nový celým tělem a hodně ztěžka :| . Navic ty horní gumy v těch okách tlumičů byly KO.
No vypadá to dobře. Uvidíme zítra do práce, dneska jsem to projel jenom kolem vesnice, ale rozdíl byl patrný hned po vyjetí z baráku 8)
Napsal: 18 lis 2013, 13:13
od elvis.jarous
No vidíš.
