Stránka 1 z 2
elektrické nastavení světel
Napsal: 26 bře 2013, 00:37
od ScR
mám trochen problém, při elektrickým nastavování světel mi na "0" svítí hodně daleko, což sice vyhovuje mě ale protijedoucí na mě občas blikaj, když přepnu na 1-2-3 ... svítí to zas děsně do země, rozdíl mezi 0 a 1 je strašně velkej, spíš se mi zdá že mám světla jenom do "dálky" nebo "pod nárazník", je tam nějakej odpor nebo něco, co mi mohlo umřít?
Re: elektrické nastavení světel
Napsal: 26 bře 2013, 05:22
od cinzano
To elektrické seřizování světel nenahrazuje jejich výchozí nastavení, je to tam jen pro případ toho, že se jede se silně naloženým autem (a nevím o nikom, kdo by to kdy použil). Nastavení světel se provádí plastovými šrouby na jejich skříních. Sklon má být 1,2%, neboli 12 cm na 10 m, 6 cm na 5 m atd.
Napsal: 26 bře 2013, 09:15
od ScR
a výchozí nastavení je 0 nebo 3? díkes draku, zkusím to postavit do zdi a točit
Napsal: 26 bře 2013, 12:02
od cinzano
Nula.
Napsal: 26 bře 2013, 17:12
od CrazyApe
Neni jednodussi zajet na nejblizsi STK a za 50 Kč si to nechat sestelovat "odbornikem" ?
Napsal: 26 bře 2013, 22:47
od ScR
na "0" mi to právě svítí nejdál, krásně vidím dopředu, tabule se blejskaj jak o svátcích ;-)ale některej řidič s xenonama to prostě neutáhne a blikne;-) a já pak chvilu vidim howno
tady by to bylo 20€
což je trochu rozdíl oproti 50Kč (2€)
Napsal: 27 bře 2013, 18:57
od vikomt22
Já mám jiný problém.
Mně se světla samy od sebe sklopují jak se jim zachce.Přímo za jizdy .
Z 0 na 1,2,3 a pak zas na 1 a drží a nejdou přepnout na 0 nebo 2.
Tlačítka jsem přeměřil a jsou v poho (jsou to odpory 200 a 800ohmu zhruba).
Nevím jestli za to může řídíci jednotka ,ale asi budu muset do servisu z Jablunkova 50km.(Havířov Nordex)
GP2 1.2 8V
Napsal: 27 bře 2013, 22:45
od ScR
takže to vidim tak že nastavím klasiku pro jednoho na "1" tak, abych viděl a moc neoslňoval
Napsal: 28 bře 2013, 22:34
od Jaroslav1
ScR píše:takže to vidim tak že nastavím klasiku pro jednoho na "1" tak, abych viděl a moc neoslňoval
Správně to má být na 0 s řidičem,ale běžně se to nastavuje na 0 bez řidiče.
Napsal: 28 bře 2013, 23:02
od ScR
ještě by to chtělo něco na xenonový soudruhy Němce
Napsal: 30 bře 2013, 16:34
od zokot
dálkový
Napsal: 30 bře 2013, 17:14
od Jaroslav1
Napsal: 30 bře 2013, 17:56
od ScR
Punťa svítí na howno, to víme, a dyž ti z horizontu vypálí kolona maníků v BMW co jedou z práce, není to nic příjemnýho
Napsal: 01 dub 2013, 17:47
od Bišop
Napsal: 01 dub 2013, 20:30
od ScR
zas nechcu loupat asfalt a co bych dělal s tolika autorádiama z vybouranejch bawců
