ALU kola do tp
Napsal: 21 bře 2013, 15:19
od twolive
zdravim lidi podařilo se někomu do tp zapsat větší kola 15''-16'' ? ja se k tomu chystam tak uvydím jak pochodím :-)
Re: ALU kola do tp
Napsal: 21 bře 2013, 16:08
od kovvalsky
pokial mas certifikat neni problem ani 19 palcove disky pokial certifikat nemas nezapises ani 13ky :D :D :D :D
alebo druha varianta mat dobreho znameho
Re: ALU kola do tp
Napsal: 30 bře 2013, 16:59
od zokot
no včil mudruj :D
Re: ALU kola do tp
Napsal: 06 dub 2013, 16:39
od dubi
Z ronalu ti prý pošlou typový list, když jim napíšeš. :wink: Takže by teoreticky mělo stačit vybrat si kola ve stejném rozměru, jako máš ty a napsat jim, pak už jen záleží, jak moc ti to technik bude kontrolovat...
Re: ALU kola do tp
Napsal: 06 dub 2013, 17:04
od kovvalsky
Ked zapisujes disky do TP tak ti ich nikto nekontroluje ani ich nemusis mat obute ani ich nemusis nosit akurat potrebujes ten certifikat v uradnom jazyku cesky alebo slovensky sproste musia tomu rozumiet
Ps:kazdy vyrobca ale nema certifikat na rozmer aky potrebujes napriklad ronal ti da certifikat na 16 palcove disky ale napriklad schmidt ti vie dat aj na 17 palcove to je priklad . A este pozor nato aby si mal certifikat na tvoj typ auta napriklad 1,2 44kw lebo ked ti daju ze to moze byt obute na 1,8 hgt a ty mas 1,2 vacsinou ti to nezozeru a poslu ta s tym prec ale treba vyskusat mozno si nevsimnu :lol: 8)
Re: ALU kola do tp
Napsal: 06 dub 2013, 17:23
od dubi
Aha, no já právě vůbec z těch vyhlášek nepochopil, jestli ty kola musíš mít sebou (protože na autě vlastně nemají co dělat :mrgreen: ) nebo ne. Třeba u ronalu si tuším v tom konfigurátoru vybíráš i motor atd., takže tam by problém být neměl...
Re: ALU kola do tp
Napsal: 16 čer 2013, 05:49
od pnrs
Zdravim
ja mam skor problem so zapisanim rafiku na punto II, pretoze mam normalne zapisane vsetko pre 13" aj 14"
ale pri 15" mam zapisanu len velkost pneu a nie je priradena ziadna sirka disku.
Importer v BA sa neozyva na doporuceny list ani na mail. viete poradit ako to riesit??
Vdaka
Re: ALU kola do tp
Napsal: 16 čer 2013, 05:57
od kovvalsky
pokial mas len pneu tak to neries ale hlavne ze mas pneu oni disky pri beznej kontrole nepozeraju len romer pneu aby sedel z technicakom
Re: ALU kola do tp
Napsal: 16 čer 2013, 06:28
od pnrs
ale aj tak by som to pre istotu chcel mat v TP, a inak cez stk by ma nepustili
servisna knizka by im asi nestacila :))
Re: ALU kola do tp
Napsal: 16 čer 2013, 17:41
od Grent
do TP to nieje problém dať zapísať aj keď mám síce len 13 a 14 ale neviem ako je to s tým či to bude aj oficiálne.. zasa som počul že oni to aj tak nekontroluju aj ke´d ťa zastavia max či to maš v techničaku zapisane :)
Re: ALU kola do tp
Napsal: 23 čer 2013, 20:57
od twolive
už mě stavěla policie a neštěstí na auto neřekli ani pul slova :-)
