ideální teplota motoru Alfa Romeo 146 1.4 16v twin Spark
Napsal: 15 bře 2013, 21:44
od RehyAlfa146.1.4T.S
Zdravím,potřeboval bych radu..vlastním Alfu romeo 146 asi měsíc...a zdá se mi že drží hodně nízkou teplotu motoru..po ujetí cca 20km..je přiblížně 60stupňů odhaduju...je na první nepopsané rysce...prosím radu je ly to uplně normální..
Re: ideální teplota motoru Alfa Romeo 146 1.4 16v twin Spark
Napsal: 15 bře 2013, 22:17
od CrazyApe
Neni. Mela by byt uprostred (TJ 90 stupnu). Pravdepodobne budes mit spatny termostat.
Napsal: 15 bře 2013, 22:37
jo aha...a dá se nějak repasovat??pač on je docela drahý
Napsal: 16 bře 2013, 09:06
od CrazyApe
To nevim, myslim ze spis ne. Nerikam ze to bude zrovna tim termostatem. Ale pokud to malo topi a dlouho trvan ez se ohreje tak je to dost pravdepodobne.
Napsal: 16 bře 2013, 11:35
No ono to topi dobre...behem chvile fouka teplejsi vzduch..jen ta teplota je nizko..a teplomer blbe neukazuje..pu ujeti 120km jsem si sahl na motor a normalne na nam udrzim ruku..pak me napadlo..ze ten koumak co to mel tam mozna nalil cistej fridex..
Napsal: 28 pro 2013, 11:08
od killing_j0ke
Mam Alfu 145 s tym istym motorom a spozoroval som to aj ja. Mozem prejst aj 50km a rucicka nieje ani na 80 stupnov. Potom som si vsimol, ze ked auto odstavim a necham stale nastartovane teplota zacala stupat ku cca 85 stupnov,,ako nahle som sa zas rozbehol teplota zacala klesat. Tak isto pri dlhsom drati do kopcov teplota stupne hore ale na rovine pri normalnej jazde zas klesne na cca 70...S kurenim taktiez problem neni najmensi..Osobne by som povedal, ze to je asi v poriadku u tychto motorov akurat to moze mat maly vpliv na vyssiu spotrebu
