Nove(ojete)Bravo a par problemu...
Napsal: 25 zář 2006, 04:06
od dider
Zdravim,
pred mesicem jsem koupil Bravo 1.6 16V a objevuji se drobne zavady. Auto ma servisku a tak vetsinu servisni historie vim. Precetl jsem vsechny prispevky tady a jednu uz jsem asi vyresil.
1.Kdyz je studeny motor tak cuka. Podle jednoho prispevku tady na foru odhaduji ze to budou navlhle kabely. Mam je vymenit nebo bude stacit jen vycistit? Nevim jestli bude nutne menit i svicky, nasel jsem ze by to meli byt svicky NGK BKR6EKC, je to spravne? Menili se pri 60k km ated mam najeto 99tis. Tak nevim.
2.Neco podivneho mi rapci ve vyfuku(v zadni casti).Je mozne ze to budou nejake uvolnene prepazky? Ujedu s tim jeste 10tis km? Muze to neco poskodit nebo radsi hned menit?
3.Kdyz nastartuju tak motor asi 30 sek. piska(rozvody?) pak se utisi a je klid? Rozvody se menili kdyz melo auto 70tis km. tak nevim? Nedela to vzdy, kdyz mam auto celou noc v garazi tak nic, kdyz je pred domem tak piska, ale to je mozna nahoda????
4. Vzadu vpravo(tlumic) neco vrze, vzdy kdyz projedu nejakou nerovnost. Neda se to nejak odstranit?
Dekuju vsem predem za odpovedi. Zitra rano jedu do servisu menit brzdovy valec, se mipropadava brzdovy pedal, tak se jeste zeptam tam.
Napsal: 28 zář 2006, 10:58
od remix
Ty rozvody me zajimaji, me to totiz pri studenem motoru piska taky a to je to menene cca pred 5tkm ....
Napsal: 29 zář 2006, 22:54
od prevod
ad rozvody > piskat ti kludne moze aj klinovy remen , ked nie je dobre naspanovany ...ja by som to skor tipoval na to ...
ad zadny tlmic (vrzganie) > aj kamosovi (sice na inom aute , ale to je jedno) tiez vrzgalo pri jednom zadnom tlmici ked prechadzal cez nerovnosti a pod. tak sme to zdvihli pozerali a nic sme nenasli. Potom si dal u znameho testovat tlmice a nakoniec to bola prasknuta pruzina ...
Napsal: 29 zář 2006, 23:36
od onc
... co se tyce piskani od remenu, delelo mi to po jejich vymene ...
... uz se to resilo na fptum punto...
... vem klasicky tvrdy mydlo a pri nastartovanym motoru, opatrne
"namaz" remeny. Jen zlehka! at ti to zas neprokluzuje, melo by to pomoct...
... aspon na puntu to tak funguje, a je to odzkouseny, i na mym...
