nefunkcna spiatocka
Napsal: 15 úno 2013, 18:45
od K-Roll
Zdravim pani,
som tu novy, trochu som presiel technicke zavady, ktore tu niekto spominate, ci sa nahodou niekomu nevyskytol podobny problem prv nez zalozim temu.
Mam punto 1996 1.2 motor, dnes rano nastartujem zaradim spiatocku, vsetko v pohode.. Cely den v praci a ako som nasledkne odchadzal z prace zrazu mi nejde zaradit spiatocka. Vobec sa neda radiaca paka zatlacit dole, takze nemam sancu to stlacit a vhodit prevod.
Mali ste niekto obdobny problem? Je to uz stare auto, preto predbezne zistujem co a ako.. Ak to ma stat 300e tak aj rozmyslam ci sa mi to oplati riesit este.
vdaka za info.
Drzte sa
Re: nefunkcna spiatocka
Napsal: 19 úno 2013, 12:03
od CrazyManer
Zkusil bych to dat nejdriv nekam do tepla jestli ti tam neco nezmrzlo, jinak to bude chtit asi novou spojku
Napsal: 19 úno 2013, 14:53
od oldoss
Rozmrazovat tam nemas co, takisto keby to boi spojka tak by to robilo aj pri ostatnych rychlostiach. Skus na dvakrat vytlacit spojku ked budes radit spiatocku. Popripade rozobrat paku a pozret sa na kulisu, ze v akom bude stave...
Napsal: 19 úno 2013, 16:50
od feldino
Mne ked zacala odchadzat spojka spiatocka isla cez zuby az nakonec neslo zaradit vobec ale to uz bol problem aj s jednotkou.
Ostatne rychlosti uz potom isli dobre.
Napsal: 19 úno 2013, 17:24
od oldoss
Spiatocka "vzdy" pojde cez zuby lebo nema synchronizaciu ako ostatne rychlosti...
Napsal: 19 úno 2013, 17:32
od 6speed
Nemá problém se spojkou,ale z řadícím mechanizmem.Takže buď kulisa řazení,lanko,nebo je problém v převodovce.
Napsal: 19 úno 2013, 19:12
od twolive
a já bych mrkl prvně na převodovku oddělat baterku a držák pod ni pak tam de vidět ty ovládací mechanismy a řekl bych že bude problém v tom koliku co tlačí pojistku (kvůli které nejprv musíme zatlačit páku a až potom řadit R ) u toho konce lanka je spínač zpátečkových světel tuším napadá mě že tam bude povolený šroubek myslím že na 13-ku klíč
