Stránka 1 z 14
Punto kód na bp rádio
Napsal: 02 úno 2013, 22:43
od metro
Dobrý den, zkoušel jsem už pár kalkulátorů, ale nic nefunguje. Prosím o pomoc
BP9372Y3671894
7649372316
735272569
Mockrát děkuji.
Re: Punto kód na bp rádio
Napsal: 04 úno 2013, 00:57
od vasa
Zkus 4343
Napsal: 05 úno 2013, 21:03
od metro
:( skvělé. Jak jsi na to přišel? dedukce?
nevím kolik mám ještě možností. Už jsem to skazil asi 6x.
Koupil jsem punto s orig rádiem a v bazaru nevěděli kod. Asi budu muset koupit jiny
Poradí mi tady někdo férově?
Napsal: 05 úno 2013, 23:04
od punťas hgt
kdysi jsem to taky řešil.Buď přes googl, nebo snad přímo na stránka BP jsem stáhl šikovný prográmek-někde bych ho snad na jednom asi z 10 HDD do počítače našel.Byl to prográmek,kde se opsal kód ze štítku co je na rádiu-pokud tam je a to vyplivlo kód-u mě plně funkční:-)
Napsal: 05 úno 2013, 23:09
od OndraK
Tady ty kódy sekaj jak baťa cvičky :-) http://www.unlockforum.com/showthread.p ... post200536
BTW: afaik to můžeš zkazit kolikrát chceš, ale kdybys skutečně trval na jiným rádiu, tak tady mám origo rádio na kazety i kódem :wink:
Napsal: 06 úno 2013, 21:48
od metro
Dobrej odkaz, díky, zatím se mi nedaří tam zaregistrovat.
Tady toho je taky mraky, ale nějak se mi nedaří zjistit pravý kod.
Hlavní problem je asi s tím "Y" v SN: BP9372Y3671894.
ty kalkulačky jsou nastavené na "X".
http://www.eserviceinfo.com/index.php?w ... calculator
Napsal: 08 úno 2013, 20:28
od metro
Napsal: 16 úno 2013, 13:41
od metro
[quote="OndraK"]Tady ty kódy sekaj jak baťa cvičky :-) http://www.unlockforum.com/showthread.p ... post200536
Nejde se mi tam přihlásit. Bože já to snad nerozchodím
Napsal: 16 úno 2013, 14:29
od punťas hgt
Máš to ale trápení, zkusím teda při chvilce prohrabat ty HDD a flashky a mrknout, jestli ti budu umět pomoct.
Napsal: 17 úno 2013, 23:37
od metro
díky moc
Napsal: 18 úno 2013, 12:07
od metro
Problém vyřešen, Stal se ze mě expert na dekodování BP rádií.
Všem děkuji
Napsal: 18 úno 2013, 12:29
od Otomar
Napiš jak si to rozchodil, pomůžeš i dalším, do budoucna:-)
Napsal: 19 úno 2013, 11:13
od metro
Napsal: 13 črc 2013, 18:35
od Maro
Prosim o pomoc Kod na Radio BP
BP9372X0786359
7649372316
735272569
skusal som calculatory a bez uspech vopred dakujem
Napsal: 14 dub 2014, 16:58
od krokodylek3
Ahoj
potřeboval bych kód na originál rádio Blaupunkt opsal jsem čísla na autorádiu svítí WAIT a nevím jak ho vymazat,abych mohl znovu zadat kód
autoradio BLAUPUNKT - Fiat Punto Low
BP - Nr.7 649 372 316
BP9372X0784585
