Stránka 1 z 2
podlaha
Napsal: 02 úno 2013, 11:04
od vasa
Zdravim,mam mensi problem,nasel jsem v podlaze meni diru prumer tak 4 cm,potreboval bych poradit jak to zpravit aby to vydrzelo do jara,znamej mi radil at tam striknu montazni penu pak at ji zbrousim a nakonec premazu kytem.Nema nekdo zkusenosti jak se to da zpravit?Dekuji za rady a pomoc
Re: podlaha
Napsal: 02 úno 2013, 12:35
od liborko
Vystřihnout a zavařit kouskem plechu,pokud si to nebudeš dělat sám doma tak si myslím,že nějaký šikovný klempíř ti to udělá v servise za pár minut a za pár korun.Než tám cpát montážní pěnu tak máš lepší to udělat takhle.
Re: podlaha
Napsal: 02 úno 2013, 13:12
od vasa
Dekuji,zkusim se s nekym domluvit jestli by mi to pristi vikend neudelal,koukam ze mas taky 3 dvirko,ja mam zrovna tu diru u spolujezdce jak je tam ta packa od sedacky,tak uvidim co mi rekne,jestli to pujde nejak spravit a jak dlouho to bude trvat,potrebuju auto na dojizdeni do prace tak snad vikend mu bude stacit.To bude muset davat i boberec na podlaze ven,nevis?Dekuji moc
Re: podlaha
Napsal: 02 úno 2013, 13:54
od liborko
Určo bude muset kousek oddělat koberec ať ti to nechytne při vaření
jinak pokud to chceš jen provizorně opravit do jara tak než tu pěnu,tak radši vystřihnout čtvereček asfaltové lepenky (IPA) a horkovzduškou přilepit zespod
Re: podlaha
Napsal: 02 úno 2013, 21:32
od vasa
Dekuji za rady,uvidim co mi rekne znamej,jestli bude mit cas a jestli ne tak tam hodim na chvilku tu ipu aby tam nezatejkalo.Dekuji moc
Re: podlaha
Napsal: 02 úno 2013, 22:26
od cinzano
Jo, ta IPA je v tomhle počasí jediná rozumná možnost. Kity, lepidla atd. při těchhle teplotách vůbec netuhnou. Pokud by se to pak svařovalo, nezapomenout to po svařování pořádně natřít barvou, když se to neudělá, je to smrt auta, protože při svařování se opálí všechny původní antikorozní nátěry v okolí sváru a pak to jde bleskurychle do kopru.
Re: podlaha
Napsal: 02 úno 2013, 23:10
od vasa
Tu ipu tam dam,uvidim jak na tom bude mechanik casove,mozna,ze mi to zavari pres vikend,ale jestli nebude mit cas tak jde na radu ipa,ale nevim cim to nahreju,protoze nemam horkovzdusnou pistoli,da se to nahrat i s necim jinym?
Re: podlaha
Napsal: 04 úno 2013, 20:42
od cinzano
Momentálně je v Penny Marketu v akci za asi 3 stovky.
Re: podlaha
Napsal: 04 úno 2013, 21:03
od vasa
Ok,diky moc zkocim si pro ni
Re: podlaha
Napsal: 04 úno 2013, 21:04
od liborko
třeba nad nějakým přenosným plynovým vařičem ten kousiček nahřeješ a na očištěný spodek podlahy to přilepíš,pak si třeba nad plamenem nahřeješ čepel nože a ty kraje lepenky ještě pěkně objedeš dookola
Re: podlaha
Napsal: 04 úno 2013, 21:08
od vasa
to taky neni spatny,to zkusim,dekuji moc
Re: podlaha
Napsal: 08 úno 2013, 08:43
od proch
Jak se ti do toho pustí klempíř, tak věř, že to nebude jedna malá dírka, vlastni zkušenost, auta jsem léta vyvařoval. Spustu té rzi kryjí laky a různé nánosy krycích tmelů atd...Pokud nehrozí že propadneš se sedačkou na silnici, tak tam dej tu ipu...
Re: podlaha
Napsal: 08 úno 2013, 14:20
od vasa
to nehrozi,ze by se to propadlo,ztoho mam taky strah,ze jak se do toho pusti tam mi nakonec bude muset vyvarit celou podlahu.Je tam jenom mala dirka tak to zalepim tou ipou.Ta ipa kdyz se tam da tak pak je tvrda?Vubec jsem s ipou nikdy nedelal tak nevim jak to pak bude vypadat,jestli stvrdne nebo bude meka.
Re: podlaha
Napsal: 08 úno 2013, 16:25
od proch
Ta ipa ztvrdne, no jako na střeše...
Tak přes to dáš koberec nějakej a je to. My jsme takhle kdysi dávno patlali žigulík s kámošem, ten měl děravej kufr, pak jsme se nakonec složily, koupili COčko a léta to dělaly na kšeft...
Re: podlaha
Napsal: 08 úno 2013, 18:46
od Jezdec
proch píše:Ta ipa ztvrdne, no jako na střeše...
Nevděčná práce, dělám to ještě teď a jak si potom řekneš o peníze tak se na tebe dívají jak na zloděje. A je to tak, začneš dlubat a z malé dírky je díra jak do řiti
. Ipa pomůže, ale je to dočasně
