Stránka 1 z 2
Problem s brzdami
Napsal: 26 led 2013, 13:03
od ojto
Nazdar mam taky mensi problem s brzdami. Predne brzdia v pohode ale zadne pri brzdeni pretaca. Ked zatiahnem rucnu tak brzdia zadne v pohode. Ale pri stlaceni brzdoveho pedalu brzdia iba predne. Nestretli ste sa stym uz niekto? Je to punto rv 2000 1,2 8V Dik
Re: Problem s brzdami
Napsal: 26 led 2013, 20:33
od liborko
jako první zkontroluj omezovače brzdné síly zda nejsou zaseklé,tudiž neprůchozí,nevim kde je má umístěné MKII ale MKI je má na zadní nápravě
Napsal: 22 bře 2013, 20:15
od intel_sk
ahojte....dufam ze nebude zle ked napisem tu svoj problem...zadne brzdy su v prdeli to viem ale....po stlacení brzdoveho pedala mi to spadne na podlahu.....je tam nejaky slaby odpor ako keby to chcelo brzdit ale ked na to slapnem poriadne tak pedal spadne na podlahu a samozrejme ziadna reakcia idem v pohode dalej.....
co myslite co je v predeli....??????PS:ked zatiahnem rucnu tak kladie odpor
moj nazor je ze brzdovy valec
Napsal: 22 bře 2013, 22:25
od oskarzv
zle odvzdusnene brzdy, ja som mal to iste
Napsal: 23 bře 2013, 01:58
od intel_sk
Dikes no ked len tolko tak budem len rad...
Odoslané z GT-I5700 cez Tapatalk 2
Napsal: 23 bře 2013, 12:06
od cinzano
Tohle bez křišťálové koule těžko diagnostikovat. Zavzdušnění, blbé prasátko, prasklá brzdová trubka, málo kapaliny... a tak bychom se tu všichni mohli dohadovat donekonečna. 1. krok - kontrola stavu brzdové kapaliny. Sice tam je plovák a měla by se rozsvítit kontrolka, ale kdo ví...
Napsal: 27 bře 2013, 10:10
od intel_sk
tak ze je to v servise.....a koecna diagnoza komplet zadne brzdy su na srot...oblozenia aj valceky
120€
Napsal: 27 bře 2013, 21:32
od c.zdenda
zdravím taky sem vměstnám můj problém je takový že když brzdím tak slyším pod takový hrozny vrzáni, ale nejsou to kotouče ani bubny přijde mi to jakoby z pod auta spíš zezadu dělá to podle intenzity stlačení pedálu čím víc stlačím tím to víc vrže,vlastně to vrže i když šlapu na brzdu na místě je to dost nepříjemný i pro okolí vždycky se někdo ve městě otočí
jinak to brzdí úplně super, až na to vrzání dík moc za radu
Napsal: 27 bře 2013, 22:03
od oskarzv
Posaď niekoho do auta a aby stlacal brzdovy pedal a ty choj pocuvat, s kadial vychadza ten zvuk a podla toho urcis, kde je chyba.
Napsal: 28 bře 2013, 15:51
od intel_sk
c.zdenda píše:zdravím taky sem vměstnám můj problém je takový že když brzdím tak slyším pod takový hrozny vrzáni, ale nejsou to kotouče ani bubny přijde mi to jakoby z pod auta spíš zezadu dělá to podle intenzity stlačení pedálu čím víc stlačím tím to víc vrže,vlastně to vrže i když šlapu na brzdu na místě je to dost nepříjemný i pro okolí vždycky se někdo ve městě otočí
ahoj pozri sa sem
http://web.telecom.cz/rozsini/puntomk1/brzpor.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
bude to nejaka mechanicka vec su tam moznosti preco piskaju brzdy
Napsal: 28 bře 2013, 20:51
od c.zdenda
intel_sk píše:c.zdenda píše:zdravím taky sem vměstnám můj problém je takový že když brzdím tak slyším pod takový hrozny vrzáni, ale nejsou to kotouče ani bubny přijde mi to jakoby z pod auta spíš zezadu dělá to podle intenzity stlačení pedálu čím víc stlačím tím to víc vrže,vlastně to vrže i když šlapu na brzdu na místě je to dost nepříjemný i pro okolí vždycky se někdo ve městě otočí
ahoj pozri sa sem
ahoj hele ale mně brzdy nepískaj něco mi vrže pod autem při sešlápnutí a to ikdyž stojím od pískání to má daleko
je to vysloveně vrzání jako nějakejch táhel, ale kde by se tam vzali
to nevím,myslím že je to čistě hydraulický okruh
Zkusím někoho posadit do auta a lehnu pod a snad na to přijdu
Napsal: 28 bře 2013, 22:17
od Jaroslav1
Zdravím a tipoval bych to vrzání a nebo skřípání, jde-li od zadu při sešlápnutí brzdového pedálu od pružin co stahují brzdové čelisti (pakny)na zadní nápravě.
Napsal: 28 bře 2013, 22:29
od c.zdenda
Jaroslav1 píše:Zdravím a tipoval bych to vrzání a nebo skřípání, jde-li od zadu při sešlápnutí brzdového pedálu od pružin co stahují brzdové čelisti (pakny)na zadní nápravě.
jo jo taky možnost kouknu na to až bude lepší počasí, auto stálo od října do prosince tak to bude možná ono dík za typ
Napsal: 16 črc 2013, 18:06
od pipista78
Zdravím páni otec má punto 55S r.v. 97 1,1. Začalo mu vybrovať pri brzdeni v rýchlosti 70km/h. Takže sme vymenili kotúče Ate a platničky TRW. Robilo to stále tak sme dali vyvážiť kolá a stále iba pri tej rýchlosti. V servise to mali na zdviháku všetko preklepli na náprave zdá sa to byť dobré. Už nevieme čo stým budem rád keď sa podelíte zo skúsenosťami. Možno ste sa stým niektorí stretli. Ďakujem
Napsal: 17 črc 2013, 07:24
od cinzano
Jsou brzdy odvzdušněné?
