Prosím poradit - ET 45 u disků, barva na disky ??
Napsal: 18 led 2013, 14:17
od TheMarra
Zdravím lidi,
mám možnost koupit pěkné disky na Punťase I v rozměrech 5,5x13R ET 45 a mám dotaz, jestli ty ET 45 nebudou moc utopené? Nemám v plánu nějaký tuning, ale jen aby to fungovalo a to kolo bylo OK. Ono mi přijde, že 35 a 45 není až takový rozdíl. Tak jestli to tam jde nasadit bez problémů. Prodejce mi říkal, že je měl původně z Punta ty kola. Plus v TP mám povolený rozměr 5,5x13 jen tam nikde není psáno to ETčko.
A ještě dotaz, pokud chci ty disky (jen předek) nastříkat na černo, použít na to normál sprej nebo je na to nějaká spešl barva? Nechci aby se mi to slouplo po půl roce.
Díky za rady a tipy
Re: Prosím poradit - ET 45 u disků, barva na disky ??
Napsal: 18 led 2013, 16:59
od liborko
Zalezlé to bude,já mám na puntu origo plecháče 14" s ET48 (naštěstí jen na zimu) a je to zalezlé až to pěkné není
jinak na letní ALU mám ET35 a ty jsou dá se říct zároveň s lemy. A ET45 je rozdíl jen 3mm,takže schované budou. Pokud to nechceš profi z lakovny tak plecháče pořádně očisti,obrus a stříkni nejdřív plničem,a pak barvou,já to dělám s akrylovými barvami ve sprejich od Motipu,to jsou kvalitní barvy.
Napsal: 18 led 2013, 18:10
od TheMarra
No bohužel jsem liťáky musel střelit a tyto disky jsou jak nové a za litr všechny 4 neberto
A mám jedny pěkné poklice, které jsou vystrčené, tak to snad trošku eliminují tu zastrčenost. Případně nějaká podložka tam dát jde,ne? Třeba jen 5mm. Jinak s tou barvou, dnes jsem na tu akrylátovou základní od Motipu koukal,myslíš třeba tuhle řadu,jo?
http://tuning.autodoplnky.cz/autokosmet ... a/smid-99/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 18 led 2013, 19:01
od liborko
jj tu myslím,posledně jsem dělal disky černou matnou.Skoč si do nějaké kamenné prodejny barvy-laky,většinou tam Motipy mají.Nejlíp kdyby sis ty ráfky jen tak zkušebně nasadil na auto ať seš v obraze jak to vypadá a jestli nedřou v plném rejdu apod.,a pak eventuelně řešil podložky
Napsal: 18 led 2013, 20:43
od TheMarra
Tak snad když na to dám letňáky co mám 165/75, tak to drhnout nebude pokud dám plný rejt. Každopádně díky za veškeré info
Napsal: 21 led 2013, 14:56
od TheMarra
JEŠTĚ SE ZEPTÁM, NENÍ NĚKDO V BRNĚ, KDO MÁ DISK 5,5xR13 ET45 (NEJLÉPE OBUTÝ) NA AUTĚ NEBO NĚKDE BOKEM??? RÁD BYCH JEJ JEN ZKUSIL NEŽ TAKOU VELIKOST DISKŮ KOUPÍM....DÍKY
Napsal: 21 led 2013, 15:20
od Otomar
Na léto mám 5,5Jx14 ET39... u zadních ramen je to docela naknop, měl sem taky strach. Posílám obrázek...
Napsal: 21 led 2013, 15:36
od TheMarra
Sakra,tak to nevím jestli ta 45 bude drhnout..Nevím jestli se mám na to vyprdnout nebo ne...Nechci aby to bylo jakože uplně naknap na milimetr...
Napsal: 21 led 2013, 17:00
od Otomar
A ty kupuješ plecháče, nebo liťáky?
Jo, už to čtu. Plecháče, jestli máš zájem, mám tu jednu sadu plecháčů navíc. Zavazí a rád bych se jí zbavil. Nechám ti je za 750kč.
EDIT: byl se na ně mrknout do garáže a mají rozměry 4,50x13 ET45. A vím, že 100% na punto pasují bez problémů.
