PNEUSERVIS A VÝMĚNA NÁBOJE
Napsal: 18 led 2013, 13:11
od maedita
Ahoj všichni, mám dotaz. Při výměně letních kol na zimní(což proběhlo na podzim), mi při práci nejednou zaměstnanec servisu řekl, že se strhl závit u jednoho šroubu na zadním kole a že se to musí opravit. S autem jsem tehdy normálně odjela...nic se nestalo. Do teďka jsem auto moc nepotřebovala, sem tam cesta za nákupem. Kolo drží, ale budu potřebovat jet dál, asi 200km. Je nutné to opravit? Nebo kolo udrží ty tři šrouby? V každém případě budu chtít finanční spoluúčast servisu, měli by být pojištění, snad.
Co se jako přesně musí vyměnit, v práci mi chlapi říkali, že nějaký náboj zadního kola. Hýbe se při tom i s brzdovým systémem? Loni v létě byly brzdy dělané nové.
Poraďte mám chtít tu finanční spoluúčast. Dík všem za rady :)
A ještě dotaz v jaké ceně by byla asi ta oprava?
Re: PNEUSERVIS A VÝMĚNA NÁBOJE
Napsal: 18 led 2013, 13:22
od kubito
samosdrejme na 3 sroubech se nic nestane a ano kolo neupadne. Pri oprave se musi vymenit naboj zadniho kola. Neuvedla jsi jake mas auto predpokladam ze to asi kotouce vzadu nema a nevim jestli mas ABS? jestli ne naboj stoji cca 800kc(starline) jestli mas ABS bude to drazsi+prace na vymenu. servis by mel byt zodpovedny a dat ti nejakou financni kompenzaci nebo na sve naklady opravit. je otazka ci to tak bude.
Napsal: 18 led 2013, 13:25
od Otomar
Co je náboj kola najdeš tady pod číslem 6. Když kouknu do katalogu, tak v Kelly nejlevnější náboj 835Kč i s ložiskem bez slevy pro servis.
Měla si reklamaci vyřešit hned. Záleží proč se tak stalo, mohlo to být klidně vyrezlé.
Napsal: 18 led 2013, 15:21
od 6speed
Pokud borec tvrdí,že je stržený závit na šroubu,tak proč měnit náboj??To snad stačí dat nový šroub nee??
Napsal: 19 led 2013, 07:31
od maedita
Všem moc dík za rady, dám vědět, jak jsem v servisu dopadla...jak se dohodneme.
Napsal: 19 led 2013, 15:18
od puňta
6speed píše:Pokud borec tvrdí,že je stržený závit na šroubu,tak proč měnit náboj??To snad stačí dat nový šroub nee??
záleží na tom jakej závit sthneš - šroubu? tak staci vymenit šroub, ale když strhneš zavit v tom náboji? nu zavitnikem si asi moc nepomužeš ...
Napsal: 19 led 2013, 18:37
od maedita
Šroub se snažili vyměnit ihned, ale ani nový se nechyt...když jsem tam přijela vše bylo v poho. Nic neříkali ani při sundavání kola, muselo se jim to povést při utahování.
