boční náraz na přední kolo
Napsal: 13 led 2013, 17:46
od ScR
bych rád věděl dle možných zkušeností ...
na pos..ným náledí sem na kruháči najel předním pravým v cca 15-20km rychlosti na betonovej obrubník, kola sem stočil doleva, abych neprosekl gumu, pro mě jako řidiče nijak velká rána, ráfek naraženej dovnitř, guma zůstala plná a v pořádku, ale rád bych se zeptal jestli hrozilo nebezpečí naražení nějakýho čepu nebo ramene a co bych měl eventuelně sám nebo si nechat zkontrolovat
upozorňuju že su lama a auto sem si sám nespravoval přes 20let :D
Re: boční náraz na přední kolo
Napsal: 13 led 2013, 18:51
od rogi
pri jazde auto ťahá do strany :?: ak nie, geometria bude "ok" nič sa viditelne nepoškodilo, až na ráfik ktorí absorboval väčšinu energie,ale nemúsi to tak byť, je tam gulový čap na ramene, další gulák na axialnej tyči riadenia a vrchné uloženie tlmiča. Kolegový len nacúval jeden "šikovný" vodič do ľaveho kolesa, a bolo po geometrii. Brat tiež oprel koleso o obrubník, ráfik ohnutí, výmena ramena, ale nebolo to na fiate.
Napsal: 13 led 2013, 19:01
od ScR
zkoušel sem to kolo jen pořádně chytit a cloumat s ním do stran, vypadalo to v pořádku, při jízdě netáhne, necuká,ten ráfek pobral nejspíš všechno, takže asi to bude v pořádku, raději ale až budu někde v Čechách nechám někoho mrknout na geometrii
Napsal: 13 led 2013, 19:05
od CrazyApe
Stalo se mi to samé :lol: az na to ze rafek to prezil bez uhony...
Napsal: 13 led 2013, 20:54
od ScR
všechny kruháče bez obrubníků, a navíc už i uklizený a tenhle poslední s betonama si asi nechali na poslední chvíli a samozřejmě byl nejvíc omrzlej :D co sem tam stál a čekal na kolegu až na pumpě nafoukne rezervu (100x sem si říkal že bych ju měl fouknout) a vrátí se z5, tak z 20 aut mělo ten samej problém co já tak 15 :D akorát já to neulyžoval :D
Napsal: 13 led 2013, 21:27
od Bišop
něco podobnýho se mě stalo minulej rok, alorát to dopadlo tak že byl ráfek naražené, zlomený rameno a vyskočená poloosa :D
Napsal: 13 led 2013, 21:33
od ScR
NESTRAŠ :D ale to bych s tím asi nejel žejo? hned po výměně na rezervní šprcce 25 tam, pak 35 zpátky a bez problému :D
Napsal: 13 led 2013, 22:26
od Bišop
To si piš že bys nejel, já teda jel na odtahovce, na kterou jsme to měli problém dat, protože kolo bylo vylomený kolmo k autu a odtahovka namrzla jak prase :D
Napsal: 13 led 2013, 22:38
od ScR
tak to se mi fakt ulevilo :D zcela pokrytecky a škodolibě :D
Napsal: 13 led 2013, 23:32
od T-peg
no mne sa stala tiez podobna vec,ale pri podstatne vecsej rychlosti,a dopadlo to horsie : disk doohynany,huma prasknuta,a ohnute oba tlmice :-/
Napsal: 14 led 2013, 03:10
od peta.smolik
Před čtyřma rokama 1.1. mi do pravýho předního kola v asi 60km rychlosti narazil hlavou srnec, rana to byla jako prase poklice na šrouby byla na 3 kusy zadní část blatníku se vyhnula tak že pravý dveře nešly otevřít přední část blatníku urvala dva držáky pravýho př. světla a poloosa zřejmě náraz absorbovala jen částečně páč na levý straně se hnul spodek tlumiče a ten už možná byl v háji předtím ale natekla do něj voda a ta v něm zamrzla + byla hodně rozhozená geometrie a začalo hučet ložisko na levým předním kole
Napsal: 16 led 2013, 01:50
od Pepik
A co srnec,vzal nohy na ramena. :lol:
Napsal: 16 led 2013, 12:20
od ScR
... Punto na rohy :D
