Zle spalovanie a cukanie auta
Napsal: 13 led 2013, 13:05
od matrisek
Ahoj, mam taky problem s mojim puntom II rok 99/00 a motor 1,2
sklbe mi motorom pri akejkolvek rychlosti, ide mi benzínovy zápach z vyfuku a sviečky mám behom dvoch dní uplne čierne a dost sa mi zdvyhla aj spotreba benzinu. Možte mi poradit?
Re: Zle spalovanie a cukanie auta
Napsal: 13 led 2013, 13:30
od MyšákSX
Nejsem si 100% jistej ale mohla by to být možná lambdasonda. Ta říká řídící jednotce jak moc má dávat bohatou směs.
Napsal: 13 led 2013, 14:26
od matrisek
A podla čoho zistím či ja tá lambda sonda dobra alebo nie? A kde je ta lambda sonda?
Napsal: 13 led 2013, 19:05
od MyšákSX
Lambda sonda je na výfuku (za svodama uvidíš na tý rouře jakoby našroubovaný kus něčeho ůváleček" a to je ona, a vede z toho kabel) Doufám že nekecám.
Jak se pozná jestli je v pořádku to nevím. Zeptat se někoho zkušenějšího tady na fóru a nebo v servise by ti snad poradili.
Ta lambda určuje bohatost směsi podle obsahu kyslíku ve výfukových plynech.
Napsal: 14 led 2013, 15:25
od villiers
matrisek píše:A podla čoho zistím či ja tá lambda sonda dobra alebo nie? A kde je ta lambda sonda?
Tak dá se to zjistit na diagnostice.
Nebo se do dá taky změřit doma pomocí voltmetru (zrovna si nevzpomenu jak) stačí pohledat někde to tu bude.
Co se osvědčilo mě tak mi to v servise na pár dní vyměnili za funkční a vyzkoušelo se jestli je opravdu KO.
Napsal: 14 led 2013, 22:23
od kubito
zjistis to na diag.
hned po studenem startu lambda jede v rezimu closedloop takze nereguluje AFR i kdyz ji odpojis tak to cukat nemuze pouze bude hodne bohata smes. zajed na diag muze to byt i cidlo teploty pro ECU.
