Stránka 1 z 3
TUNING - sportovní volat + naba
Napsal: 20 zář 2006, 17:07
od Marty
Čus lidi,sháním nába k volantu na Punto.Tuning shopy ho nikde nemají a tak prosím o pomoc.
Napsal: 21 zář 2006, 14:00
od Marty
Ještě mám originál,ale chci sportovní.Můžeš mi poradit?Předem dík Marty.
Napsal: 22 zář 2006, 07:51
od alibaba
čo je to naba?
Napsal: 22 zář 2006, 08:03
od muWme
sem sice zacatecnik a trvalo mi na googli chvilku nez sem to nasel, je to jakasi redukce na montaz sportovniho volantu... profici, kdyztak me vyvedte z omylu
Napsal: 29 zář 2006, 10:44
od majco
A ako je to z klaksónom?? ostáva alebo treba dorábať?
Napsal: 29 zář 2006, 13:25
od Vencapunto
Nevim jak u ostatních ale já ho tam mam.Měli by to mít snad všechny volanty,nebo se pletu?
Napsal: 29 zář 2006, 17:51
od lacin
99% ma tlacitko na trubku. Prinejhorsim se da vyvrtat dira a dat nejaky tjůnink tlacitko a je to.
Napsal: 04 říj 2006, 18:43
od luckyna
trochu OT,ale má Punto stejný ten tisícihran třeba s Tipem,Unem ...?
Napsal: 25 srp 2007, 17:34
od Smida17
luckyna píše:trochu OT,ale má Punto stejný ten tisícihran třeba s Tipem,Unem ...?
Jak to je s tím tisícihranem? Sedí nába z UNA Loga?
Napsal: 25 srp 2007, 19:33
od Pun-to
Pasuje ale budeš kolem ní mít hnusnou díru nebudou ti vyhazovat blinkry a nepude ti houkačka.
Napsal: 26 srp 2007, 13:47
od ygzo
BTW - ked chcem demontovat volant z MK2 - potrebujem na to ztahovak alebo to ide aj bez neho? Mal som dole airbag a pod nim je uz ta zaaretovana matica - staci odtiahnut tu maticu a volanto pojde dole alebo je to na nejakom kuzeli a treba to stahovat stahovakom?
Napsal: 26 srp 2007, 13:54
od Pun-to
Odmontuješ matku a pak už je páčíš rukama střídavě vpravo a vlevo volant dolů. Chvíly se zdá že to nejde ale nakonec povolí
Napsal: 26 srp 2007, 14:19
od Vencapunto
Mě pomohlo párkrát s nim škubnout k sobě,ale bacha když povolí je to docela o zuby.
Napsal: 26 srp 2007, 17:57
od Vette
Caute ludia prosim vas o jednu radu. Mam punto MkII JTD a chcel by som na nom vymenit volant za ten sportovy trojramenny co sa montuje tusim do HGT-cka, len neviem ci by mi tam pasoval ten tisichran a konektor na airbag mate niekto s tym nejake skusenosti?
Napsal: 27 srp 2007, 12:12
od Katy
mam doma jednu rozpracovanou nabu. ... lestenou,dost tezkou.
ale je potreba do ni na soustruhu dorazit tisicihran z origo volantu.
jinak ma sest direk na volant.
