START spray
Napsal: 07 led 2013, 20:14
od michalsymon
Zdravim lidi, mám problém se startem punta 1242 ccm, 8V, 1998 rv., ... Přestalo startovat, svíčka jiskru háže, čerpadlo benzín dává (kontrola z hadičky před vstřikovací jednotkou.) Poslední dobou startuje jen po stříknutí START spreje do sání vzduchu - po vytažení vzduch. filtru. Snad to tím nezničím. Nevím postup údržby - kontrola spínacích kablů atd... . Děkuji za rady.
Re: START spray
Napsal: 08 led 2013, 18:02
od paso12
Tento sprej jsme používaly na startování vysokozdvyžných vozíku,ale servisáci nám řekli,že to nemáme dělat,že ho taky používaly a stalo se jim že se jim rozletěl celý motor.....,tak nevím,ale já už raději v zimě používám na starty vozíku startovací centrálu...
Re: START spray
Napsal: 08 led 2013, 18:31
od jirkatravna461
michalsymon píše:Zdravim lidi, mám problém se startem punta 1242 ccm, 8V, 1998 rv., ... Přestalo startovat, svíčka jiskru háže, čerpadlo benzín dává (kontrola z hadičky před vstřikovací jednotkou.) Poslední dobou startuje jen po stříknutí START spreje do sání vzduchu - po vytažení vzduch. filtru. Snad to tím nezničím. Nevím postup údržby - kontrola spínacích kablů atd... . Děkuji za rady.
Asi bych to nedoporučoval ke každodennímu startování, určitě bych se pídil po tom proč to nechce chytnout. Tento spray požívám taky ale ne na osobák. Ale myslím když se to použije jen občas a nesmí se tam toho valit moc najednou tak tím moc nepokazíš.
A jinak když si koupíš spray na leštění přístrojových desek tak to není taková pecka pro motor a funguje to stejně
Re: START spray
Napsal: 08 led 2013, 18:41
od michalsymon
A sakra, díky moc, už toho nechám... . No, vypadá to na ten jednobodový vstřik, ale nejsem si jist, jestli může vůbec odejít, resp. jestli se na něm dá něco pokazit... Zítra ještě zkusím prostříkat kontakty k tomu vstřikování a uvidím, když to nepomůže, budu muset do servisu.
Re: START spray
Napsal: 09 led 2013, 11:56
od ludeco
Já jich doma pár mám a při pokusech jsem taky zjistil že některé nejdou... ale může to být i regulátorem paliva, jestli není nějaký zaseklý nebo zanesený...
Re: START spray
Napsal: 12 led 2013, 15:23
od michalsymon
Ok, děkuji za rady, hned, jak nabiju baterii, zkusím nastartovat a odvézt do servisu ...
