Odcházej mi brzdy?
- CrazyManer
Odcházej mi brzdy?
Punto 1.1 55s ... když jedu do práce tak sjíždim z rychlostky na kruháč ... nu bylo sice mokro, ale nejel jsem zas tak moc ...... nicméně jsem byl rád že na kruháči nikdo zrovna nejel páč se to nejak nedobrzdilo ... navíc mi poslední dobou i při jízdě skoro bez brždění po zastavení hulí z předních podběhů jak kdybych tam měl za každym kolem jamajčana, mám už moc obroušený pakny? bubny v pytli? nebo čim by to mohlo bejt? předem dík
FIAT PUNTO MK1 / 176 / 1.1 / 55s
Kód: Vybrat vše
http://www.soundcloud.com/escobarrbeats
Re: Odcházej mi brzdy?
Nebylo by rozumne sumdat kolo a podivat se z ceho ti huli ?
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
- Toti
Pakny ani bubny asi v pytli nebudu kedže bubnove brzdy vpredu nemáš, ale určite by to chcelo zhodiť koleso a pozrieť sa či strmeň chodí volne alebo piestik či sa vysúva bez drhnutia. Samozrejmosťou je kontrola stavu kotučov a obloženia. Inak nemáš pocit, že ti auto stále brzdí ? ked ideš na rovinke na neutrály tak nezpomaluje to auto očividne rýchlejšie ?
- CrazyManer
bohužel nemám garáž, a v tom shitu venku to kolo ted sundavat nechci, obcas se mi stava ze to jakoby brzdi samo, obcas se mi zasekne plyn, máš tušení čim to je? předem dík
Kód: Vybrat vše
hoj kluci a děvčata, vnesu stupidní dotaz
na 1,1 MKI byly před dvěma měsíci měněny brzdový kotouče na předku, destičky zůstaly originál, jejich stav sem neviděl páč pan technik sám ..
od tý doby nalítáno 1500km,hodně i přes Šumavu a tam se brzdí fest v těch serpentinách a pořád mi přední levý píská, zrovna na něm byl měněnej i čep tyčky řízení (bo jak se to jmenuje) protože ta guma kolem začínala odcházet, brzdy fungují normálně, brzdí dobře, ale to pískání ... stačí párkrát cuknout volantem a pískat přestane, pak zase začne, dle mě by už si to mohlo za ty kiláky sednout, pochopil bych to do pár set km, nemůže být zrada i jinde? díkes
.ScOrE.
.ScOrE.
Tak to pískaní způsobuje na 99% to,že má špatný pohyb destička,která způsoby to,že se nevrátí zpět.Takžečky vytáhnout a ty drážky na obou bocích trošku zbrousit,aby destička byla při nasazení volnější a nikde nedrhla.Měl jsem to samé na Unu a problém byl vyřešen za 20 minut.
Tipo 1.6ie,Uno 1.0,nyní Punto 1.1 55s mk1
tak teď jenom počkat až přestane scát a můžu na to vlítnout
jen mi nešlo do hlavy že to bude pištět tak dlouho
díkes draku
.ScOrE.
.ScOrE.
CrazyManer
Taky mi přibržďovaly přední kola a při jízdě jsem myslel,že se mi roztečou poklice....,brzda se Ti nevrací zpět,je pravděpodobné,že jsou brzdové hadičky zpuchřelé zevnitř(jako jsem to měl já),nebo Ti taky dřou desky a nevrací se zpět.
- CrazyManer
nejsem moc technickej typ, myslíte si že bych to dokázal opravit své pomocí? popřípadě kolik by to koštovalo zhruba v servise?
Kód: Vybrat vše
Já v servise zaplatil za hadičky+kapalina+servis 2 000,-,ale jinak cena dílu je do 1 000,-,zbytek stál servis,tak záleží na jak drahý natrefíš...CrazyManer píše:nejsem moc technickej typ, myslíte si že bych to dokázal opravit své pomocí? popřípadě kolik by to koštovalo zhruba v servise?
- CrazyManer
fuf, dva litry za brzdy? to budu radsi brzdit jak fred flinstoun
Kód: Vybrat vše
- Toti
CrazyManer pokial nemáš garáž, alebo možnosť to u niekoho pozreť tak pred panelákom je to v tomto počasí dosť divočina robiť
aj ked narýchlo by som zhodil koleso, zozadu povolil strmeň na dvoch šroboch vyhodil ho aj s obložením, dobre okefoval tie dosadacie plochy na tom držiaku strmena kde sa posuvaju brzdove doštičky a vyskušal zatlačením chod piestu na strmeni. Ja dávam ešte trocha medenej pasty na tie dotykové plochy, len tak s prstom to prebehnem, lebo niekedy to zvykne trocha zahrdzavieť ked sa málo jazdí s autom. A pokial by ti to stále brzdilo aj po tejto kontrole tak je možné že už je hadička zlá a zapučaná zvnutra.
- peta.smolik
Taky je možný že máš otřep v hadičce zevnitř a když cápneš na brzdu natlakuje se trubka a odchlípne otřep a zpět už se nevrátí, funguje to jako ventil a pak to ani z kopce nejede
Na unu jsem měl spuchřelé hadičky a jak jsem jel s kopce tak dole jsem brzdil i očima. Na kolech jsem mohl smažit vajíčka. Vyměnil jsem hadice a vše bylo ok. Vyměnit bys zvládl i sám ale potom budeš někoho potřebovat kdo ti pomůže odvzdušnit brzdy, takže raději nějaký servis. Poptat se na cenu a potom se rozhodneš. Každopádně bych to tak nenechal, není to prdel, brzdy jsou brzdy
