Stránka 1 z 4
búchanie od prednej nápravy bravo 2
Napsal: 04 led 2013, 22:43
od brachoj
Caute mám problém s buchanim od prednej nápravy. Prejavuje sa to pri nízkych rýchlostiach pri prejazde nerovnosti. Ramená a tycky stabilizátora sú ok. Nevie mi niekto poradit?
Re: búchanie od prednej nápravy bravo 2
Napsal: 07 dub 2013, 19:55
od PepeB
Zdravim, mam podobny problem, buchot o prednej napravy ale len za mokra.. dazd, sneh, vlhko, mraz.. Stretol sa niekto s niecim podobnym? Ak ano dajte vediet co s tym.. Toto je prva zima a prejavilo sa to hned, ked to v servise zdvihli nic nenasli..
Napsal: 07 dub 2013, 20:08
od rogi
a nebucha vam zadné plato
lebo mne po zime búcha pri prejazde väčších nerovností.
Napsal: 07 dub 2013, 20:18
od bajo777
Napsal: 07 dub 2013, 21:01
od PepeB
Nie zadne plato to urcite nebude.. Ten zvuk je od prednej napravy.. To ze je z prednej casti auta sa da jasne idetifikovat..
Napsal: 08 dub 2013, 08:19
od brachoj
Skús vymeniť tyčky stabilizátora. Momentálne sa chystám meniť priečny stabilizátor. Je uložený v dvoch gumách, ktoré dostávajú zabrať na našich cestách. Dúfam že pomôže.
Napsal: 08 dub 2013, 19:52
od PepeB
Budem reprodukovat v servise nech sa na to pozru, budem prezuvat tak budu mat moznost..
Napsal: 08 dub 2013, 20:08
od brachoj
Daj potom vedieť ako si dopadol.
Napsal: 22 čer 2013, 16:28
od Mischo
Nazdar ako ste dopadli s buchanim napravy? Tiez mi to tam bucha pri nizkych rychlostiach a neviem co to je. Nechcem to cele rozdrbat tak sa radsej pytam. Tycky stabilizatora su nove. Vdaka
Napsal: 05 srp 2013, 10:51
od WENCL
Mě to občas bouchlo tak prvních 10.000 km pak se to samo opravilo
a od té doby nic. Teď mám 29.000 km.
Napsal: 21 zář 2013, 17:02
od brachoj
Caute,podarilo sa vam nico vyriesit s buchanim od napravy? Zase sa mi vratilo tlmene buchanie. Na stk mi zistili volu v zaveseni.
Napsal: 22 zář 2013, 19:14
od rogi
tieto problemy sa nerieša cez forum ale na zdviháku, keď vám vymenujem všetko čo tam môže búchať pomôže vám to
Vôla uchytenie tlmiča o karoseriu musí byť, na to pozor
Tiež som si myslel že to taliany "odflákli" ale je to OK
POPROSíM VšETKýCH DISKUTUJÚCICH NEZAKLADAJTE NOVÉ VLAKNA O TOM ISTOM, viem je to pohodlnejšie ako hladať, ale o chvilu to tu bude neprehladné
Čo na to moderátori
Lebo predných náprav na Bravo sa tu rieši aj na tri krát.
Napsal: 06 říj 2013, 20:21
od mr.brain
brachoj píše:Na stk mi zistili volu v zaveseni.
A nezeptal ses, kde ta vůle v tom zavěšení je? Nemusel bys pak zjišťovat sám, kde je, ale rovnou tý díly vyměnit...
Napsal: 04 led 2014, 20:56
od Mischo
TAk buchanie prednej napravy odstranene. Nove brzdove kotuce, dosticky a konecne klud.
Napsal: 04 led 2014, 22:38
od brachoj
Kolko mas najazdene? Mal si uz zodrate kotuce aj dosticky?
