Prerabka s pevneho na vyskovo nastavitelny volant ? (mk11,1)
Napsal: 24 pro 2012, 00:56
od 18lubi81
dobry chcel by osm sa spytat ci niekto skusal prerobit pevny volant na nastavitelny ? či je to vobec mozne.Vzdy sa trosku viac miesta na nohy zide pri vyske 198cm .. hladal som to tu a nic som nenasiel a este sa chcem spytat ci nastavitelny volant sa da dat vysie ako pevny? Dakujem za pomoc.
Re: Prerabka s pevneho na vyskovo nastavitelny volant ? (mk1
Napsal: 25 pro 2012, 10:26
od twolive
řekl bych že je jen o kousek víš než pevný a předělávka je jednoduchá drží to tam na 4 M6 matkách a pak jen rozpojit řídíci tyč co je zajištěný M8 šrubem
Napsal: 25 pro 2012, 14:19
od 18lubi81
aha tak to neni az take tazke.A uz to niekto skusal prehadzovat ?(problemy atd.) ..a netreba pri tom aj prehodit spinaciu skrinku ?..lebo jeden predaval na nete to vyskove nastavovanie volantu a bolo to vkope aj so spinacov skrinkov .
Napsal: 25 pro 2012, 18:05
od paso12
Jestli máš servo,tak kup nabo a sportovní volant...,cena nového nabo+volant je kolem 2 000,-.Já servo nemám,jinak bych to už tak měl...
Napsal: 27 pro 2012, 10:43
od 18lubi81
NIe nemam servo ale malo by sa do tak prehodit aj bez serva kus za kus. Mal som to uz rozobrane tak neni problem to vymenit akurat treba neviec povolit na tyci klb ..a este bude ktomu treba aj nove plast pod volant s vyrezom na na tu nastavovaciu paku . Uz len či sa mi to oplati prerabat. keby sa dal aspon o 1-2cm dat vysie ako je pevny bolo ty to velmi fajn .
Napsal: 27 pro 2012, 12:23
od peta.smolik
Stejně si myslím že si nepomůžeš páč tak jak ten volant máš teď tak už výš nepůjde a půjde stavit jen dolů
Napsal: 27 pro 2012, 20:54
od twolive
jo maš pravdu musí se přehodit i spínačka což sem dělal diky zhoblovaným hlavam na šroubkach tim že jsem platkem z pilky vyřízldražku a povolil šroubovakem a pak se liši plasty pod volantem musi použít z toho stavitelnýho prohodit nejdou jinak nic těžkeho ještě bych si dal bacha na sundani volantu (de těžko musíš kývat do stran a tahat)jestli maš airbag tak ať neurveš kabliky
Napsal: 27 pro 2012, 22:49
od 18lubi81
Tak asi serem na to ked ako hovori PetaSmolik uz volant vysie nemoze ist tak to neham tak .. racej investujem do niecoho ineho.
Napsal: 27 pro 2012, 22:52
od peta.smolik
18lubi81 píše:Tak asi serem na to ked ako hovori PetaSmolik uz volant vysie nemoze ist tak to neham tak .. racej investujem do niecoho ineho.
Radši si pořiď výškově stavitelnou sedačku páč ta jde posunout níž než pevná a budeš mít víc místa pod volantem na nohy...
Napsal: 28 pro 2012, 11:31
od 18lubi81
Dakujem za radu. Ja nemam vyskovo nastavitelnu sedacku.A tiez som nevedel ci sa da ta nastavitelna dat nizsie ako pevna.Myslel som si skor ze sa da dat len vysie co je mna uplne zbytocne jedine ak by osm si otvoril stresne okno.Tak sa vyskusam popytat na sedadlo na 3D verziu .A uz to niekto neako skusal ci sa da dat nizsie ako pevna ?
lebo nechcel by som zbytocne investovat .
Napsal: 28 pro 2012, 12:16
od peta.smolik
Já jí mám stavitelnou (i volant)
Primárně jsou u Punta obě přední sedadla stejně vysoko v případě že ani jedno není stavitelné
Vyzkoušený to je už lety páč mám sedačku nastavenou na co nejníž to jde a sedím níž než spolujezdec vedle a naopak když jí vytáhnu na co nejvýš tak sedím výš než spolujezdec
Napsal: 28 pro 2012, 13:17
od 18lubi81
no tak vyskusam pohladat po nete alebo behnem na vrakovisko Fiat co je blyzko bydliska.. len dufam ze budu velmi ochotny ako vzdy alebo mi povedia sumu ako by osm kupoval kozene do BMW .. a pasovat by to malo bez uprav ?
Napsal: 28 pro 2012, 13:25
od peta.smolik
jj spodek je stejnej a hodí se tam i sedadlo z Fiatu Bravo (3dv) které je pohodlnější a také bývá výškově stavitelné a nebo z Lancie Y mk2a,b které je skoro stejné ale také může být výškově stavitelné
Napsal: 05 led 2013, 23:33
od ScR
pokud by měl někdo zájem, měl bych k dispozici komplet výškově nastavitelnej volant z auta na rozebrání
rv. 96, obsah 1,2, komplet celý auto, dělený zadní sedačky, plechy ve velmi slušným stavu tmavě modrý barvy, na vozidle jsou komplet nové brzdy, nové rozvody, nová spojka a před rokem nové zadní tlumiče a má to i stavitelnej volant, palubka s otáčkoměrem, blinkry oranžový, všechny lampy v pořádku
auto je v jižních čechách, nejezdím tam každej týden, ale tak za 3 týdny tam zas pojedu a byl bych ochotnej ty díly i poslat poštou, cenu nabídněte
